Panowie, jakie polecacie aquaparki, zjeżdżalnie wodne, które są z serii hard? :)
W Niemczech jest taki bajer, na lotnisku zamkniętym w wielkim hangarze zrobili mały raj. Tropical island się to nazywa bodaj. Bardzo fajne, można tam nawet nocować w takich małych domkach. Wiele atrakcji, niestety część płatna i to nie mało ;)!! Masz tam wielką plażę, bary, zjeżdżalnie - dnia na wszystko nie starczy :p
"Człowiek jest wart tyle co jego wóz. Trzeba o niego dbać"
Dokładnie jak powiedział przedmówca. Tropical Island wymiata. Hala jest tak wielka, że w środku odbywają się loty balonem.
http://www.tropical-islands.de/pl/atrakcje/
Ostatnio edytowane przez Hermesso ; 25-02-2013 o 20:26
Rozmiar tego to jakieś nieporozumienie w dobrym tego słowa znaczeniu :P Rzeczywiście nazwanie tego wyspą jest na miejscu :P
Ale tam chyba nie ma takich hardcorowych zjazdów?
Ta hala jest (lub była) największą samonośną hala na świecie.
Przed przebudowa na Tropical Island budowano tutaj towarowe statki powietrzne typu ZEPPELIN.
No właśnie chyba nic takiego hard tam nie ma.
Ostatnio miałem w planach aby się tam wybrać, ale nie widziałem tam żadnych atrakcji jeśli chodzi o adrenalinę :)
No ta wyspa jest bardziej nastawiona na rekreacje niż na adrenalinę. Ale myślę że kiedyś też się tam wybiorę :]
Polecam TATRALANDIA http://www.tatralandia.com.pl/atrakc...tralandia.html
albo park w TG - masz bliżej no chyba że "nudna impreza" to Czeladż
PS - jak się będziesz wybierał daj cynka - pojade z Toba :)
