Strona 9 z 9 PierwszyPierwszy ... 789
Pokaż wyniki od 81 do 87 z 87
Wątek: Witam wszystkich
  1. #81
    Oct 2018
    E32
    Jest piękna.
  2. #82
    Zrób jej zdjęcia (tylko czymś lepszym niż telefon) ze słońcem (pod masakra), kolor się odwdzięczy.
  3. #83
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    Witam, czas nie oszczędza mojej E38- padła pompa wody.
    Zdecydowałem się na kupno oryginału, przy okazji wymieniłem kilka innych drobnych rzeczy:
    -pompa wody ASO
    -uszczelki pompy wody ASO
    -uszczelniacz wału ASO
    -sruba koła pasowego, tj.tlumika drgań ASO
    -termostat z obudową ASO
    -nowy płyn chłodniczy czerwony
    -Praktycznie wszystkie nowe opaski na węże
    -2x sonda lambda przed katalizatorem oryginał Bosch
    -wycieraczki szyb wraz z piórami Bosch
    -wymiana pompy powietrza wtórnego używany oryginał
    Prócz tego oczyscilem zawory egr, wyczyscilem wszystko w okolicach pompy.
    W najbliższym czasie planuje inne drobne naprawy, jakieś części zostały już zakupione.Wkrotce dodam nowy wpis.
    Za tydzień, max 2 tyg wystawiam ogłoszenie.
    Jeśli jest ktoś zainteresowany kupnem i chciałby porozmawiać proszę dzwonić lub pisać.
    783 288 769
  4. #84
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    Cześć, ostatnio pogrzebalem trochę przy E38:
    -regeneracja konwertera skrzyni biegów
    -nowa uszczelka, filtr, olej skrzyni biegów Ravenol
    -Uszczelniacz walu od strony skrzyni
    -guma na wale napędowym od skrzyni biegów SWAG
    -nowe śruby od układu wydechowego ASO
    -nowa poduszka skrzyni biegów ASO
    -Filtr węglowy oparow paliwa SKV
    -2 wahacze banany lemforder
    -łożyska ramienia zwrotniczego drążka kierowniczego ASO+śruba i nakretka
    -nowe amortyzatory przednie sachs
    -łożyska górne amortyzatorow lemforder
    -dolne łożyska pod sprężyny ASO
    -oslony tlokow amortyzatorów ASO
    -komplet przewodów hamulcowych elastycznych przód i tył ASO
    -nowy płyn hamulcowy+płukanie układu ATE
    -nowe tylny tarcze, klocki i czujnik ATE
    -nowe sprężyny trzymające klocki w zacisku ASO
    -komplet przewodów nivo idących do regulatora ASO
    -przewód idący ze zbiorcznika do chłodnicy plynu wspomagania ASO
    -po raz kolejny nowy płyn wspomagania Pentosin
    -komplet świec zapłonowych ASO
    -czujnik ciśnienia oleju ASO
    -nowe żarniki xenon Philips
    -nowe żarówki h7 Philips
    -ustawieniem reflektorów wraz z kątami
    -ustawienie zbieżności
    -uszczelki listew chromowanych przy tylnym słupku zamiennik
    -serwis klimatyzacji
    -inne drobne, czyszczenie Zamków, smarowanie itp
    -Kodowanie świateł do jazdy dziennej, automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu
    -Czyszczenie dysz do spryskiwaczy i ustawianie
    -płyn do spryskiwaczy Intensiv ASO
    -pewnie jakieś inne o których zapomniałem
  5. #85
    Jeszcze trochę to Ty 3/4 auta na nowe części wymienisz, a ponoć sprzedawać miałeś :P
  6. #86
    Jak wymieni wszystko to sprzeda :) dba o nowego nabywce!
  7. #87
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    Właśnie miałem, ale realnie nie sprzedalbym tego auta za więcej jak +-20tys..Więc zdecydowałem, że postawię je gdzieś z boku lub zrobię miejsce w garażu i tyle.
    A, że wymieniam..też wolałbym nie wymieniać tylko jeździć, Ale jak by nie patrzeć chociaż połowa rzeczy z tej listy była potrzebna.
  1. [E38] Witam Wszystkich :-)
    Przez arekxyz w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 19:56
  2. [E38] witam wszystkich
    Przez kpl29 w dziale Witam, jestem nowy ...
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 14:34
  3. [E38] Witam wszystkich
    Przez Strunapl w dziale Witam, jestem nowy ...
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 06:10
  4. [E38] Witam wszystkich
    Przez krauze w dziale Witam, jestem nowy ...
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 13:52
  5. ## Witam wszystkich ##
    Przez iNstyNkt1 w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 26-09-2010, 17:47
