Oryginalną instrukcję mam, nawet mam oryginalną kartkę zza szyby z salonu od dealera BMW w USA :)
W instrukcji nic na temat. Są inne komunikaty, ale takiego podobnego ni ma.
Musisz sprawdzić w necie jak jest po amerykańsku " PUŚCIĆ BĄKA " i prawdopodobnie się będzie zgadzać :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Jak już każdy puści dla równowagi po jednym, to ze spokojnym umysłem można wziąć pod uwagę
BMW ASSIST INACTIVE - opisany np. TUTAJ
Faktycznie to jest to! BMW ASSIST INACTIVE
Dzięki yaz
tak mniej więcej po niemiecku i angielsku
1 BREMSLICHT 1BRAKE LIGHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT DIP BEAM- światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT TRAILER LIGHT- światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG OWNER’S HANDBOOK– instrukcja obsługi
BREMSBELAGE BRAKE LININGS- zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT LOW BRAKE FLUID / BRAKE PRESSURE- poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK BRAKE LIGHT ELECTR.- brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM TRANS PROGRAM- usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN HAND-BRAKE ON- zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT BRAKE LIGHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT LIC. PLATE LIGHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
KOFFERRAUM OFFEN BOOT LID OPEN– bagażnik otwarty
KUHLWASSERSTAND COOLAN LEVEL - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP COOLANT TEMP- za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN?LIGHT ON? - włączone światła
MOTOROM – niski poziom oleju w silniku
NEBELLICHT HONT. R/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG SUSPN LEVELLING- samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR ENGINE OIL PRESS - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR OIL PRESS SENSOR- czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR ENGINE OIL LOW- poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT TAIL LIGHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON F/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND OIL LEVEL SENSOR - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT SIDE LIGHT– przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT SIDE LIGHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN DOOR OPEN– drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND WASCHER FLUID LOW - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Fajnie, że się pojawiła lista, ale w przedstawionej przez ADASIO nie ma komunikatu BMW ASSIST INACTIVE. Wynika z tego, że może ich być więcej, niż te standardowe...
Tym bardziej ciekawe, że ADASIO też ma wersję USA![]()
Dla jasności sytuacji - to nie jest pełna lista kominikatów a lista podstawowa
poza tym ja mam e65 i mam wiele więcej komunikatów których uzytkownicy e38 nie mają - to co wkleiłem to podstawowe ,standardowe błedy
Panowie, problem z komunikatem rozwiązany.
Faktycznie, jak odepnie się wtyczkę (są dwie obok siebie) od tej srebrnej skrzynki po lewej (moduł Motorola) to komunikat się już nie wyświetla i nie ma czerwonej diody obok GPS :)
