Strona 1 z 17 12311 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 162
Wątek: Wymiana oleju w (automacie) automatycznej skrzyni biegów
    Dec 2007
    Stargard
    Chcialem sie poradzic co do wymiany oleju w automacie wg ksiazki serwisowej wynika ze przy 120 tys byla wymiana oleju w skrzyni teraz jest 200 tys i sie zastanawiam czy wymieniac czy nie. Reki tez nie dam se uciac ze wymieniono olej przy 120 tys. W ksiazce jest to jeden z podpunktow przy service II auto pochodzi z niemiec (byc moze nie wymienili bo sie nie chialo nie wiem jak bylo) narazie wszystko sprawnie dziala. Co radzicie jezdzic az sie posypie czy wymienic? ciekawe czy jesli olej nigdy nie byl wymieniany to by jezdzilo az do dzis?
    koledzy prosze o porade :)
    użytkownik
    Mała Ladacznica E30 M10 Coupe
    WPI
    Rada z mojej strony: WYMIENIAC!
    Jak nie ma pewnosci i w zaden sposob nie mozna tego ustalic to sie wymienia bo koszty ew naprawy sa niepowownywalnie wyzsze niz cena wymiany oleju..... :D
    BMW 7系列
    ワルシャワ
    Cytat Zamieszczone przez radoshb
    Właśnie w przypadku E38 sprawa nie jest tak oczywista...
    We wszystkich autach z jakimi dotąd miałem styczność, było to bezsporne (rutynowa czynność zaraz po kupnie). Aż poznałem BMW 7 i ich użytkowników :hah:
    Możesz poszukać na forum - było o tym trochę. Jeśli miałbym podsumować, powiem że to raczej kwestia przekonań.
    Jedni twierdzą żeby zmieniać (byle na właściwy olej), inni żeby nie ruszać - ale nie znajdziesz jasnych argumentów na korzyść jednej z opcji.
    '00 BMW 740i, cosmosschwarz
    użytkownik
    WPI
    Cytat Zamieszczone przez michal_5000
    Ale dlaczego nie ruszac?
    Jesli ktos ma zamiar zrobic autem kilka tys rocznie to moze tak, ale ktos kto robi nawet kilkadziesiat tys juz nie moze sobie na to pozwolic.
    Wlasciwie przeprowadzana wymiana nie moze zzaszkodzic , ale zaniechanie .... to juz nie jest tak oczywiste...
    Spobujcie mnie przekonac, ze nie powinno sie wymieniac zeby nic nie ruszac. :shock:
    BMW 7系列
    ワルシャワ
    Teoretycznie BMW (z ściślej ZF) daje w tych skrzyniach olej 'lifetime'.
    Zwolennicy opcji nie-wymieniania przytaczają najczęściej argument, że owszem - gdyby olej od nowości był wymieniany - to kolejne wymiany nie mogą zaszkodzić. Ale ponieważ w Niemczech serwisy na żadnym przeglądzie tego nie robiły przez kilkanaście lat życia samochodu - to wymiana teraz po raz pierwszy powoduje wypłukanie wszystkiego co się tam "ułożyło" - i po skrzyni.
    Osobną rzeczą są spory o olej który (ewentualnie) należy lać. Zwykły Dextron II się nie nadaje i też może być przyczyną awarii.
    Faktem jest, że znane są przypadki kiedy ktoś olej wymienił (profilaktycznie, bo skrzynia śmigała bezproblemowo) - i w bardzo niedługim czasie transmisja się sypnęła.
    Dec 2007
    Stargard
    Jaki olej powinno sie zalewac do e38 do automatu?
    Czyli co ze po wymianie moze sie powyplukiwac i zaczac cieknac jak z kaczki i bedzie nowy problem. W chwili obecnej wszystko gra i nie chce nic popsuc poprostu chialem wymienic olej tak jak w silniku profilktycznie zeby posluzylo wszystko jeszcze kawal czasu, Dowiedzialem sie ze trzeba olej wymieniac i staram sie zasiegnac jakiejs porady zeby nie bylo ze zaplace 850 zl za wymiana a pozniej jeszcze za remont skrzyni skoro teraz bez wydawania kasy wszystko smiga jak trzeba.
    Jestem w kropce i nie wiem co zrobic :(
    Sam ZF zaleca wymiane i to jest FAKT !
    WYMIENIAC i to szybko.
    Co do oleju - poszukaj na forum - byl duzo tematow.
    sebek
    BMW 7系列
    ワルシャワ
    Ja tylko mówię że są dwie szkoły :)
    Sebek - sam wiesz że na forach (nie tylko naszym) są zacięte dyskusje w tym temacie... ;)
    O ile wiem ZF (w Niemczech) oferuje nawet w niezbyt wygórowanych pieniądzach taki mini-przegląd z wymianą oleju i niektórych elementów (tarczki?) - był o tym kiedyś jakiś temat.
    Zgadzam się z Michałem.
    Takie przypadki też były:
    Cytat Zamieszczone przez Seba665
    ... zeby nie bylo ze zaplace 850 zl za wymiana a pozniej jeszcze za remont skrzyni skoro teraz bez wydawania kasy wszystko smiga jak trzeba.
    Dec 2007
    Stargard
    To jak sadzicie wymieniac? nie bedzie gorzej niz teraz (obecnie wszystko sprawne)
Tagi dla tego wątku
