Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: Drgania od ok 70km/h
    Początkujący Użytkownik Awatar seba_235
    Mar 2012
    740iA Shadowline m62b44
    wielkopolska/Pniewy
    witam
    mam problem z wibracjami auta od ok 70km/h,dodam że przy hamowaniu nie ma drgań,czasem słychać taki metaliczny odgłos gdzieś z tyłu auta ale przy niewielkiej prędkości,niedawno wymieniłem amory z przodu,końcówki razem z drążkiem,wahacz,zbieżność była także ustawiana
    Jan 2010
    e38
    Dobczyce
    witaj
    temat był wałkowany wielokrotnie
    przeszukaj forum
    Mar 2012
    wielkopolska/Pniewy
    czytałem wątek niby o tym,pisało że tarcze tylko że mi przy hamowaniu nic nie bije,potem że łożysko z piastą,potem znowu coś innego,każdy proponował coś innego
    Jan 2008
    750iL
    UK
    kola wywazone? nawet jesli to opona moze miec bicie od wybrzuszenia itp...
    Mar 2012
    wielkopolska/Pniewy
    kola wyważone,są proste
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    sniegu sie na lepilo od srodka do felgi i masz drgania sprawdz ten trop
    Dec 2012
    E34 535
    Przasnysz
    przed wymianą wszystko było ok?
    Jun 2012
    e38 740 M62B44
    Krasnystaw
    Ostatnio był wątek o tym. Może być wszystko: spadł ciężarek z felgi, krzywa felga, drgania wału napędowego, czyli zużyta podpora wału (sugerowałby to odgłos z tyłu, ale raczej powinien być głuchy, a nie metaliczny) i jeszcze parę innych rzeczy w zawieszeniu na przykład, czy przeguby półosi.
    Mar 2012
    wielkopolska/Pniewy
    przed zmianą opon z tego co pamiętam było ok,może zimówki mam gdzieś walnięte ale sprawdzałem przed założeniem i siatka nie była nigdzie walnięta.mam 15 alu w garażu z e32(730i) wejdą do mojej e38(4.4) żeby sprawdzić czy tez drga?śniegu nie ma od środka na felgach,patrzyłem,co do tłumika drgań to jest różnica między np silnikiem 3,5pb a 4.4pb??na aledrogo większość kończy się na modelu 735 a po numerach na bmwstore niby pasuję,jeżeli jest walnięta podpora wału lub tłumik drgań to da się to odczuć łapą na kanale?
    Jun 2012
    e38 740 M62B44
    Krasnystaw
    Nie dam sobie głowy uciąć, ale wydaje mi się, że podpora taka sama będzie. Raczej powinieneś dać radę sprawdzić z kanału, jak podpora ma zbyt duży luz. Co do felg 15-tek, to widziałem E38 na 15-tkach. Zależy od wielkości tarcz i zacisków, jest szansa, że wejdą.
    Metaliczne stuki z tyłu auta zazwyczaj pochodzą z dyfra, sprawdź to też.
  1. [zawieszenie] Drgania 0d 80 km/h do 120 km/h
    Przez BartekMysza w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 72
    Ostatni post / autor: 07-03-2018, 20:24
  2. Drgania w kierownicy ??
    Odpowiedzi: 117
    Ostatni post / autor: 29-08-2017, 09:11
  3. [zawieszenie] drgania kierownicy
    Przez 100szczesny w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 16:11
  4. mocne drgania na Pb m62tu35
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 23:57
  5. [mechanika] stukanie i drgania
    Przez LeSiO w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2010, 13:26
