Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Fotochromy prawe=lewe?
    e38 740iA M62b44
    malopolska
    cześć
    mam pilną sprawę, mianowicie kupiłem na allegro wkład do lusterka od kierowcy i waham się czy czasem nie jest z prawej strony tzn nie wiem czy są kompatybilne. Do blokowania jest taki języczek na dole, ale obracając kształtem wkład aby pasował do lusterka po lewej stronie wypada on u góry. Nie chcę zabardzo testować na mrozie żeby coś nie urwać, z kolei czekając tracę szansę na zwrot lub zamianę wkładu, może ktoś wie coś na ten temat? nie ma z tyłu naklejki z nr części a na bmwfans są inne prawe i lewe
    Ostatnio edytowane przez balcer ; 26-01-2013 o 22:16
    Nov 2012
    750iL
    wawa
    Kolego, cycek od blokowania wkladu ma być na dole.
    Wiem ponieważ sam ostatnio demontowałem taki wkład u siebie.
    Jeśli nawet by kształtem pasowały to nie dasz rady podłączyć ani ogrzewania ani fotochromu ponieważ nie siegniesz kabelkami.
    Cycki od blokowania muszą być na dole...
    e38 740iA M62b44
    malopolska
    Cytat Zamieszczone przez turtles_750iL Zobacz posta
    dzięki kolego za odpowiedź ale okazuje się że się mylisz :) nie dało mi to spokoju i wygrzebalem gdzieś takiego linka http://www.meeknet.co.uk/E38/Mirror/
    zamieniłem ten pierścień tak, aby cycek od blokowania był na dole, wszystko plug&play, sprawdzone osobiście. przynajmniej nie muszę kombinować z zamianą na lewe, ale dzięki za zainteresowania pozdro
    Nov 2012
    750iL
    wawa
    o kurcze! zwracam honor.. :D
    W takim razie masz problem rozwiązany :)
    A powiedz, gdzie kupowałeś wkład? i ile Cie to kosztowało?
    e38 740iA M62b44
    malopolska
    na allegro, 250zł z przesyłką w idealnym stanie, jeździł po prawej stronie a teraz jest z lewej :)
    Jan 2008
    750iL
    UK
    wkłady różnią się numerami ponieważ po którejś stronie szedł prosty bez martwego pola a po którejś z. Tak miałem z którejs e38 zanim wymieniłem na zwykłe niebieskie z martwym polem (po 49zł na allegro). Oba wkłady pasują na dwie strony a wtyczki są identyczne zarówno do grzania jak i do fotochromu.
    Nie piszcie koledzy rzeczy których nie jesteście pewni albo chociaż zaznaczcie że to przypuszczenia bo inaczej takia odpowiedź to niedźwiedzia przysługa.
    Rada dla potomnych NIE kupujcie używanych fotochromów które mają ciemno żółty kolor - oznacza to że ich żywot dobiegł końca i ściemnianie już w nich nie działa.
    e38 740iA M62b44
    malopolska
    Cytat Zamieszczone przez Michal750 Zobacz posta
    to jest święta prawda, mój lewy fotochrom był ciemno złoty, mało co było widać, prawy wygladał ładnie. Po zamontowaniu tego z allegro lewy wpada leciutko w niebieski a prawy wydaje się być lekko złotawy
