Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: czy uruchamial ktos w m30 kontrolke check engine
    Feb 2011
    e32 730ia m30 1992-05
    wrocek
    na stany byla aktywna, najlepiej w polifcie.
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Podłącz żarówkę pod kontrolke check engine,jeśli nie zadziała musisz doprowadzić przewód do zegarów z pinu 15 DME http://www.e34.de/tips_tricks/motronic/m1_3.pdf
    Feb 2011
    wrocek
    zarowke mam ale nie dziala
    a jaki kolor kostki przy liczniku i ktory pin?
    a ktoredy idzie fabrycznie kabelek?
    wiazką silnika i do skrzynki bezp. i do kabiny?
    czy ze skrzynki sterownikow (po prawej) do kabiny?
    Ostatnio edytowane przez luki730i ; 23-01-2013 o 19:25
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Ściągnij sobie schemat licznika z rozpiską pinów,nie chce zgadywać,ale o ile mnie pamięć nie myli ostatnia kostka pin numer 3.Zacznij od sprawdzenia pinu 15 na złączu do DME ,przewód powinien dochodzić do okrągłego złącza znajdującego się obok gniazda diagnostycznego,pin nr 8,sprawdź czy złącze odbiorcze ma wtyczke.Jeśli podłączyłeś żarówke i nie działa to pewnie w miejscu wtyczki jest zaślepka.Z tamtąd trzeba będzie poprowadzić przewód do zegarów.
    Feb 2011
    wrocek
    dzieki, 10 zn.......
  1. CHECK ENGINE CO TO ZA BŁĄD ??
    Przez PiK-MaN w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 18:41
  2. [silnik] check engine-kontrolka i nierówne działanie silnika M52TUB28
    Przez Mat88 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 21:01
  3. Kontrolka CHECK ENGINE
    Przez Yorgi w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-12-2012, 20:21
  4. Błąd Check Tail Lights oraz Check tyre pressure
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 08:56
  5. [ elektryka] Migający check engine
    Przez parysarab w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 10-03-2010, 13:27
