Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: [E38] Drgania przy około 80km/h, ale tylko podczas dodawania gazu.
    Aug 2010
    728i
    E38 2.8L R6 Automat
    Jakiś czas temu pojawił się dość dziwny problem, myślałem że to wina oblodzonej nawierzchni, ale raczej nie.
    Problem polega na tym że w okolicach prędkości 80km/h kiedy dodam gazu czuć drgania na dosłownie całej karoserii.
    Nie są to jakieś mocne drgania, ale jednak są, a ich nie było wcześniej.
    Jak dobiję do 85km/h i puszczę gaz to drgania ustępują.
    Da się to wyczuć też przy prędkościach około 30km/h...
    Może to być wina wału? Czy może poduszek silnika? Zawieszenia nie sprawdzałem.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar PiotrekV8
    e32 730iA V8
    SzczeciN
    skoro zawieszenie sprawdziłes i wyeliminowałeś, to sprawdź też koła (chociaż przy 30kmh nie powinny byc przyczyną) następnie układ napędowy, wał, łącznik, podpora wału po kolei aż w koncu znajdziesz winowajce drgań
    edit: źle przeczytałem, to zawieszenie w pierwszej kolejności sprawdź
    Zobacz moją siódeme http://7er.pl/showthread.php/8202-e3...85-730iA-V8-93
    freshtimer - za młody by być klasykiem, za stary by być platikiem
    Początkujący Użytkownik Awatar oprych
    Jan 2013
    e38 740
    malopolska
    ja tak miałem przez opony
    podczas awaryjnego hamowania zrobiły sie kwadratowe
    zmieniłem tył na przód i było lepiej
    skończyło się na wymianie 2szt. i jest ok
    na początku myślałem że to nie wyważony albo skrzywiony wał
    ale wulkanizator mi powiedział że raczej nie
    jak jest tylni napęd to przy dodawaniu gazu lekko dociska się tył samochodu i to mogą być koła
    opcja nr.2 odpadł ci jakiś odważnik z felgi
    jedz do wulkanizatora i niech sprawdzi wyważenie
    te naklejane odważniki na alu lubią odpadać w zimie
    Ostatnio edytowane przez oprych ; 22-01-2013 o 11:33
    Jun 2012
    e38 740 M62B44
    Krasnystaw
    Ja tak miałem kiedyś w E32 jak się zużyła podpora wału (t.zw. suka). Przy mocnym dodaniu gazu aż waliło od spodu.
    Oczywiście sprawdź wszystko, jak koledzy pisali, poczynając od najtańszych opcji.
    Aug 2010
    728i
    Ok, dzięki wielkie za sugestie. Czyli będzie trza się pobawić w detektywa xD Bo trochę tych elementów jest. Wpierw udam się do mechanika bo i tak wybieram się na wymianę oleju to niech mi obada wał i wahacze. Jak niczego nie znajdzie to jadę do wulkanizatora. A jest możliwe że to może być wina np. sprzęgła hydrokinetycznego? Też coś kiedyś takiego czytałem... mam nadzieję że nie.
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Cytat Zamieszczone przez grim Zobacz posta
    Innej opcji nie ma, wróżki zaskoczyła zima :D
    Powodzenia :p
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    Ja miałem drgania przy dodawaniu gazu i odejmowaniu gazy w e38 i wina były luzy na półośkach.
    Wymieniłem półośki na dobre i drgania ustąpiły :)
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    u mnie przy bardzo podobnym objawie pomogło wymiana wyłączy przednich takich dużych w kształcie bumerangu, nikt nie potrafił zdiagnozowac tego i każdy mówił że są ok, a pomogło
    poszukaj na forum ,problem standardowy
    tylko całe wahacze na lemfurdrera bo jak wcześniej robiłem same tuleje febi dwukrotnie to starczało na 2 tygodnie
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    U mnie pare dni temu wymienilem banany przednie i wibracje drgania kierownicy nie ustaly w predkosciach 80-130 kmh,
    Dopiero ustaly po wymianie na nowe tarcze z przodu i delikatne ksiazkowe dotarcie tarcz i klockow.
    Geometria w aucie zostala wykonana i jest wszystko na zielono.
    Moj problem jest teraz troche inny.
    Gdy auto stoi pod domem 5 do 7 dni bez ruchu i potem wyjezdzam na autostrade to przez pierwsze 3 kilometry powyzej 80 kmh cala buda wpada w drgania, troche bardziej drga jak mu dam w palnik do oporu ale jak mu ujme gazu lub jade rowno to tez drzy. Po jakichs 3 kilometrach cale drezenie ustaje i nawet ostatnio lecialem 180kmh na probe i nie ma drgan.
    Calkowicie wyeliminowalem drgania podczas hamowania wiec to nie to.
    Zatem jaka wasza rada Doktory?, Co to moze byc?
    E38 740i V8 ma nowego Pana.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jareczek256
    May 2009
    E38 728i
    złotoryja
    Zmień tarcze hamulcowe przód i zniknie drganie auta
    BMW - radość z jazdy!
  1. Odpowiedzi: 284
    Ostatni post / autor: 22-02-2017, 22:35
  2. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 10:43
  3. Wibracje przy dodawaniu gazu podczas jazdy.
    Przez Z00FY w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 25-03-2010, 20:10
  4. [mechanika] terkotanie podczas dodawania gazu
    Przez cichy79 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 26-05-2009, 06:53
