Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Wątek: Parowanie szyb
    Jan 2013
    E65 3.0 D
    Szczecin
    Parowanie szyb
    Od czasu ochodzenia na zewnatrz zauwazylem w aucie problem z parowaniem szyby. Nie byloby w tym nic dziwnego gdyby nie to ,ze szyba paruje tylko po stronie kierowcy i po zalaczeniu nadmuchu odparowywuje mi ja tylko do polowy. Filtry pylkowe mam wymienione. Mial ktos podobny problem? Zastanawiam sie czy auto nie trzyma wilgoci(kupione w Anglii). Z gory dzieki za odpowiedz. Nadmuch ustawiam na auto z obu stron a temp na 32 stopnie
    Doświadczony Użytkownik Awatar Roobs
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    zazwyczaj problemem są niedrożne kanały odpływowe, podmaka gąbka podłogi a nawet same dywaniki. Udroznienie powinno pomóc
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Filtry masz węglowe czy zwykłe??
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
    Zaawansowany Użytkownik 7er User Awatar Jozymek23
    May 2012
    730d e38
    Józefów
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    MOD EDIT: Jak już coś piszesz to pisz mądrze a nie byle co , żeby w każdym temacie "błysnąć" mądrością.
    Jak nie masz merytorycznych odpowiedzi to nic nie pisz.
    Ostatnio edytowane przez Bezi ; 21-01-2013 o 10:11
    Vip Vip Awatar ttrol
    e32 750 II 88/W124 250D V 93
    Zgorzała/Warszawa
    Hej, jeżeli filtry masz podmienione i suche to masz w aucie po prostu wilgoć.
    U mnie nie było filtru kabinowego fabrycznie i nigdy nie miałem zaparowanego auta w środku.
    Po prostu pościągaj dywaniki, wysusz, a będzie dobrze.
    Chyba, że gdzieś się leje do środka, musisz to zlokalizować, a w Angli o deszcz nie trudno.
    pozdrawiam Bartek
    Ostatnio wymieniłem filtr w vectra B kombi, wystarczyło że na zewnątrz było trochę wilgoci i koniec, na szybach od środka same krople wody, para jechać nie szło... Byłem pewny że gdzieś jest nieszczelność bo przecież filtry nie możliwe a jednak. Po wymianie nie mam ani jednej szyby zaparowanej !
    Opel Signum
    Jan 2013
    E65 3.0 D
    Szczecin
    Cytat Zamieszczone przez Jakub Zobacz posta
    Filtry mam zwykle ,wczesniej mialem weglowe i bylo to samo , dlatego zmienilem na zwykle w nadzieji ,ze moze to cos zmienic. Ale mnie zastanawia to ,ze jedzie ze mna prawie zawsze brat i po jego stronie tez powinna sie wodaw wycieraczce zbierac ,a u niego nie paruje nic. Ostatnio zrobilismy test po alkoholu. Wypil 2 piwka i szybciej u niego odparowala szyba niz u mnie bez picia:( Słyszałem o metodzie z solą . Ze trzeba pudelko zasypac solą i zostawić na noc i powinna wigloć wciągnąc
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pankracy666
    Oct 2012
    było - E65 730D
    P(r)OLAND
    Weź na jedną lub dwie noce wyciągnij dywaniki i rozłóż gazety ( zwykłe np. z super expresu ) ze dwa komplety gazetek. U mojego taty w aucie pomogło.
    Druga sprawa jeździj na włączonej klimie jeżeli jest to tak uciążliwe. Auto samo osuszy powietrze. Temp 21 - 23 stopnie.
    Kolejna sprawa może trafiły Ci się jakieś zawilgocone filtry. Mi się to kiedyś przytrafiło.
    Jan 2013
    E65 3.0 D
    Szczecin
    Cytat Zamieszczone przez Pankracy666 Zobacz posta
    Wyjme dywaniki i zobacze co da sie zrobic. Dla mnie wyglada to tak jakbuy nadmuch po stronie kierowcy nawiewał słabiej niz po stronie pasazera
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    to sprawdź ustawienia nawiewu z idrive, ja mam też zwykłe filtry i nie uzywam klimy ...nic nie paruje po udroznieniu odpływów które zatrzymywały wodę ...która to dostawała się pod gąbkę wykładziny i dalej na dywaniki...a jak dywaniki były nasiakniete to można było zbierać łopatką wodę. Jeśli masz welurowe dywaniki to je zmień na gumowe.
  1. parowanie telefonu kod
    Przez lukasz7 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 02:15
  2. przyciemnianie szyb...
    Przez 7ka w dziale TUNING
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 22:28
  3. Parowanie wnetrza
    Przez mikun w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 16:12
  4. Parowanie szyb
    Przez untouchable88 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 18:55
