Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Wątek: Problem ...
  1. #21
    Doświadczony Użytkownik Awatar Roobs
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Mnie wcześniej notorycznie wyswietlał sie inny błąd, podobny ...tamten zniknął a zaczął ten...To taki "błąd Donpedro" pojawia się nie wiadomo kiedy i znika tak szybko jak się pojawił. Potrafi powrócić nawet po kilku miesiącach :)
  2. #22
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Jako że mam ten sam problem co Roobs , zastanawiam się nad regeneracją alternatora . Najprawdopodobniej sam regulator u mnie raz na jakiś czas zwariuje ale jak juz robic to wydaje mi się wszystko. Nowy ori alternator to koszt około 4 tys-ODPADA ( cena z Du..y wzięta !).Gdzie regenerować najlepiej??
    Ostatnio edytowane przez Jakub ; 28-01-2013 o 20:05
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
  3. #23
    Doświadczony Użytkownik Awatar technics
    Dec 2009
    octavia 1.9tdi ex e65 745 2002 rok ex e38 735
    Szwecja
    Cena kosmos ,a u mnie tez ten blad czasem pokazuje ...
  4. #24
    Jan 2011
    m60b40
    ZGY!
    Donpedro???Roobs moze jakis meksykanin tam siedzi??:> :)
    kazdy mechanik moze sie podjac regeneracji( od strony mechanicznej) kazdy elektronik samochodowy od strony elektrycznej:) ale polecam tych lepsiejszych:)
  5. #25
    . ADMINISTRATOR Awatar Sebek
    E23/E38/E65
    DZG
    Z tego co pamiętam to w tych alternatorach problemem nie był regulator napięcia lecz diody.
    Interesowałem się kiedyś tematem bo padła mi plastikowa podstawka dolnego łożyska i miałem zamiar naprawić to sam - oddałem to jednak do elektromechanika.
    Tutaj instrukcja naprawy diod -
    http://7er.pl/download/naprawa_alternatora.pdf
    Instrukcja po angielsku.
    Zalecał bym także od razu wymianę podstawy dolnego łożyska (z plastiku) jak i samych łożysk (jeżeli nie było to jeszcze robione).
    Pozdrawiam, Sebek
    Proszę o kontakt ze mną .!
  6. #26
    (pre) Neo Katechu Men Vip Awatar hatecraft
    735i - E38 FL Aut.
    Cytat Zamieszczone przez Jakub Zobacz posta
    W ASO to 4 tysiące, ale w BOSCHu to 1700zł. Oryginalnie regenerowany w fabryce, ze zwrotem Twojego uszkodzonego.
    Moim zdaniem warto.
    EDIT:
    Tu sobie poczytaj -- masz też link do sklepu partnerskiego BOSCH. Altek chłodzony cieczą -- 1 655.96 zł brutto.
    http://7er.pl/showthread.php/13741-A...285#post211285
    Ostatnio edytowane przez hatecraft ; 29-01-2013 o 09:57
    Skrzynie automatyczne się zużywają! Przy przebiegu 200 kkm nie oczekujcie bezawaryjnej pracy...
    Kiedy ludzie przestają wierzyć w Boga, to nie jest tak, że w nic nie wierzą, ale wierzą w cokolwiek.
    G. K. Chesterton
  7. #27
    1700 zł jeśli to prawda to cena mnie zadowala i jestem w stanie to zakupić i mam pewność że po wymianie jednej rzeczy za jakiś czas nie siądzie inna .! dzięki PS . co może być jeszcze powodem takiego błędu, jak widze miało go już sporo osób , ostatnio zaobserwowałem delikatne przygaśnięcie oświetlenia auta i po chwili te właśnie błędy więc obstawiam alternator.. Jak padał by czujnik np. abs-u albo coś innego to nie odcinało by chyba wszystkich systemów czy się mylę?? Jak tylko będzie lepsza pogoda to jade na dokladna diagnozę i jeśli się okaże że cos z alternatorem to biorę z Bosha regenerowany (nowy).
    Ostatnio edytowane przez Jakub ; 29-01-2013 o 12:28
    Opel Signum
  8. #28
    Dec 2009
    Szwecja
    Jakub i co bedziesz wymienial ten alternator ? A ten blad u Ciebie wyskakuje tylko jak odpalasz czy jak jezdzisz tez potrafi wyskoczyc ?
  9. #29
    Niby mam wszystko ok. Błąd ten pojawił mi się jak pojechałem na myjkę a potem auto odstawiłem do garażu na 3 tyg. Akurat trafiło na odwilż i po tym czasie po odpaleniu mi wyskoczył ponownie. Auto miałem całe mokre, pokryte wodą , nawet w komorze silnika pełno wilgoci. (Przed wstawieniem było pokryte lodem i śniegiem).W tym czasie nie miałem też bramy więc garaż był otwarty . Sprawdziłem ładowanie było ok więc postanowiłem polatać autem aby odparowało , śmigam kilka dni i jest ok. Jeśli sytuacja się nie powtórzy to luzik jak tak i to z nasileniem to będe wymieniał alternator choć wydaje mi się że z nim wszystko ok.
    Ostatnio edytowane przez Jakub ; 02-02-2013 o 18:00
    Opel Signum
  10. #30
    Zaawansowany Użytkownik Awatar kataniarz
    Mar 2009
    e38 735iA
    Jarocin
    Kubus ty polataj ta 7troche bo auto najwiecej psuje sie od stania w garzu:P:P)
