Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Wątek: SKRZYNIA NIE ZRZUCA NA N 6hp26 745i
    . ADMINISTRATOR Awatar Sebek
    E23/E38/E65
    DZG
    Ile samochod ma km. ?
    Jakie byly objawy przed wymiana oleju ?
    Jakim olejem zalales wogole skrzynie ?
    Wymiana misy z filtrem to podstawa.
    Dlaczego mechanicy nie dali rady dolac oleju ?
    Z serwisem BMW daj sobie od razu spokoj - oni nie maja pojecia o skrzyniach, co najwyzej ja tylko wymienia ale nie naprawia.
    Pozdrawiam, Sebek
    Proszę o kontakt ze mną .!
    Apr 2008
    e66
    bialystok
    przed wymiana oleju na zimnym silniku wszystko bylo ok,po rozgrzaniu juz przy wrzuceniu z D na N lub P slychac bylo grzechotanie i wyskakiwal blad jak juz wczesniej opisywalem.
    Olej zalalem http://allegro.pl/olej-ravenol-atf-m...896146370.html
    co do zalania oleju,po odkreceniu bocznej sruby zaczyna wyciekac olej,czyli jest dobry stan.ALE TYLKO 3 LITRY:(
    Apr 2008
    e66
    bialystok
    Jak zlewalismy olej,mial taki ciemny zolty kolor,wydaje sie ze niebyl taki zurzyty,co do stanu licznika niby 120tys.
    Apr 2008
    e66
    bialystok
    Moze jeszcze raz sprubowac spuscic i zalac skrzynie moze sie zapowietrzyla????
    745 e65
    janów lub
    dlaczego tak na siłę próbujesz dolać tego oleju ,myślisz że wymianą oleju naprawisz skrzynię ,raczej nie .tak jak pisałem wcześniej jedz do warsztatu który ogarnia ZFa a nie do amatorów którzy będą podłączać gówniane komputerki i gdybać
    Apr 2008
    e66
    bialystok
    Skrzynia chodzila ok jezeli chodzi o przerzucanie biegow.po zmianie oleju zaczyna troche wariowac.no brak prawie polowy oleju daje duzy powod do zmartwien,tym bardziej ze mam swiadomosc ze chodzi pol na sucho.bylem u mechanika co zajmuje sie tylko automatami,i sam nie wiedzial dlaczego weszly tylko 3 litry a nie 5.Moze cos z pompa?
    Apr 2008
    e66
    bialystok
    Zna ktos dobrego speca od skrzyn w Bialymstoku lub okolicy?
    745 e65
    janów lub
    kolego nie szalej ,w skrzyni jest chyba coś chyba koło 11 litrów oleju więc napewno nie pracuje na sucho ,być może że poprzednio było tego oleju za dużo napompowane metodą dynamiczną , a po wymianie tego oleju kasowałeś wartości adaptacyjne
    Apr 2008
    e66
    bialystok
    Wlasnie tego nierobilem,ale troche na ten temat czytalem ,kto moze mi to skasowac,w serwisie bmw mi to zrobia?
  10. #20
    Jun 2010
    e65 3.0d
    suwałki
    Czy są jakieś błędy na skrzyni to podstawa.Serwis zrobi ale po co masz płacić 500 zł jedź do zakładu który ma podstawowy sprzęt diagnostyczny i zrobią to za 50zł.Mam nadzieję że dolewasz olej na zapalonym silniku !
    Ostatnio edytowane przez lukasz7 ; 06-01-2013 o 16:49
  1. [skrzynia] BMW e65, skrzynia ZF 6HP26 szarpie z 2 na 3 i na odwrot.
    Przez Smoku w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2021, 15:51
  2. [skrzynia] Skrzynia 6hp26 w e65 wrzuca P po otwarciu drzwi w czasie jazdy, da sie to zmienic ?
    Przez progressowy14 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 13:38
  3. Miska olejowa do ZF 6HP26.
    Przez motoshop24 w dziale MOTOSHOP24
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 26-05-2011, 01:15
  4. [mechanika] Problemy ze skrzynią 6HP26 w 745i e65
    Przez HubertB w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 23:55
