Zamieszczone przez
chytrusek
Jeśli chodzi o palenie benzyny, gdy jeżdżę na gazie, to robiąc podobne przebiegi do Twoich i w obecnych warunkach idzie mi kilkakrotnie mniej. Tankuję benzynę raz na dwa mies. zazwyczaj za 50 pln, czyli mniej, niż 10 l.
Auto jest odpalane co najmniej dwa razy dziennie (zazwyczaj kilkanaście razy) i do przełączenia na gaz robi od jednego do dwóch kilometrów na benzynie.
Moze Twój problem spalania Pb leży gdzie indziej ? Jeśli silnik zbyt powoli się nagrzewa, przełącza Ci później na gaz i tym samym robisz więcej km na Pb. Sprawdź termostat, bo może duży obieg jest cały czas otwarty.
