Mniemam że pytasz o testy na Check Control...
Nie powinna być większa niż sto kilkanaście stopni, ale taka temp powinna się pojawiać tylko w dużych obciążeniach układu chłodzenia (np jazda w korku w upale). Normalnie ok. 105 - 108 C.
Taka przynajmniej jest u mnie, być może inni podadzą nieznacznie odbiegające wartości, ale jak np. masz >120 C lub < 100 C na wyświetlaczu to na pewno możesz się troszczyć układem chłodzenia
