Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Kontrolka CHECK ENGINE
    Sep 2012
    E38 728iA
    Wodzisław Śląski
    Od niedawna jestem posiadaczem BMW e38 728iA z 1996 roku. Jak w e38 wygląda sprawa z kontrolką check engine, otóż podczas zakupu nie dopatrzyłem że nie świeci się on wcale. Zrobiłem test nr. 02 i tak jak na tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=9qBJ4ZuaCvY owy check engine nie świeci. I tu moje pytanie, czy ta kontrolka ma się zapalić chociażby przy przekręceniu kluczyka na zapłon lub też zaraz po uruchomieniu silnika ? Aktualnie to nie następuje co bardzo mnie niepokoi.
    Ostatnio edytowane przez Yorgi ; 26-12-2012 o 20:07
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BRALIN
    Cytat Zamieszczone przez Yorgi Zobacz posta
    Mam tylko jedno pytanie, a nie chcę zakładać niepotrzebnych tematów. Jak w e38 wygląda sprawa z kontrolką check engine, otóż podczas zakupu nie dopatrzyłem że nie świeci się on wcale. Zrobiłem test nr. 02 i tak jak na tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=9qBJ4ZuaCvY owy check engine nie świeci. I tu moje pytanie, czy ta kontrolka ma się zapalić chociażby przy przekręceniu kluczyka na zapłon lub też zaraz po uruchomieniu silnika ? Aktualnie to nie następuje co bardzo mnie niepokoi.
    świeci czasem?bywa że żarówka spalona lub często bywa iż sprzedający wyciąga żarówkę po to żeby nie świeciła....ale to najgorszy scenariusz
    Sep 2012
    E38 728iA
    Wodzisław Śląski
    Tylko teraz pytanie czy check engine to dioda czy też żarówka ? Z tego co zauważyłem w poradniku naprawy nieświecących pikseli to występuje tam właśnie dioda. Poza tym w książeczce serwisowej którą dostałem razem z samochodem tam gdzie opisane są wszystkie kontroli check engine nie występuje (?)
    Jul 2012
    E38 728iA, E38 740iA
    Manchester
    W przedlifcie nie swieci, nawet jesli jest na zegarach.
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Do 99 roku nie świeci chyba że to wersja na usa. Tam są diody.
    Albert Einstein
    Sep 2012
    E38 728iA
    Wodzisław Śląski
    Dzięki wielkie, nigdzie nie umiałem znaleźć informacji na ten temat. Teraz będę mógł spać spokojnie :D
    Czyli mam rozumieć, że jeżeli wystąpi jakiś błąd dotyczący np. złych odczytów z sondy lambda to zostanę o tym poinformowany za pomocą tekstowej informacji tak jak np, niski poziom płynu do spryskiwaczy, czy też nie zostanę o tym poinformowany wcale ?
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Nie zostaniesz o tym poinformowany.
    Albert Einstein
  1. CHECK ENGINE CO TO ZA BŁĄD ??
    Przez PiK-MaN w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 18:41
  2. [silnik] check engine-kontrolka i nierówne działanie silnika M52TUB28
    Przez Mat88 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 21:01
  3. Błąd Check Tail Lights oraz Check tyre pressure
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 08:56
  4. [ elektryka] Migający check engine
    Przez parysarab w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 10-03-2010, 13:27
  5. Problem z kontrolka " Check"
    Przez tomig76 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 12-01-2008, 07:41
