Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Nie działa ASC/ABS bład 22 (034) change over valve
    Dec 2012
    728i
    zabrze
    Od dwóch dni walczę z problemem z tytułu. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym ?
    Kontrolki zapalają się w różnym momencie bez objawów. Potrafią się zapalić podczas jazdy po równej drodze a potrafią się zapalić po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika.
    Ktoś ma jakiś pomysł ?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jareczek256
    May 2009
    E38 728i
    złotoryja
    Mam to samo, bylem na kompie i pokazalo uszkodzony czujnik, jednak po sprawdzeniu omomierzem okazalo sie ze czujnik dziala. Wiec pewnie strzelila zebatka albo jakis syf sie dostal pod czujnik.
    BMW - radość z jazdy!
    Dec 2012
    728i
    zabrze
    Ale dokładnie ten sam błąd ? Mechanik upiera się że ten bład to nie czujnik tylko zawór pompy lub jej elektronika. Już cały głupi z tego jestem.... Kontrolki świecą u Ciebie cały czas ?
    Przede wszystkim jaki masz rocznik auta?? jaki numer sterownika? Czujniki juz z niebieskimi wtyczkami czy jeszcze szare??
    p.s: tam nie ma zadnych zebatek!
    Początkujący Użytkownik Awatar klimas70
    E38 730d
    SZCZECIN
    Witam to są objawy padniętego sterownika przerabiałem to męczyłem problem długo i skończyło się nowym sterownikiem na allegro 1600 w ASO 5000 PLN nowy Trzeba zakodować ale w dobrym serwisie żeby nie skopali bo gwarancji nie będzie a kodować można ponoć tylko raz. Są też używki ale nie polecam bo często padają. nie polecam samemu naprawiać bo skopiesz na bank mam znajomego elektronika i nie dał rady. Ale jest jeszcze wyjście na allegro znajdziesz ludzi którzy to naprawiają bo to jest odlutowany drut ale ten drut jest tak cienki że prawie go nie widać i do tego zalany żelem. Zyczę powodzenia
    Ostatnio edytowane przez klimas70 ; 13-12-2012 o 11:52
    klims
    Cytat Zamieszczone przez klimas70 Zobacz posta
    a kodować można tylko raz.
    Wydaje Ci się ;)
    745 e65
    janów lub
    miałem takie same cuda w e65 i każdy mechanik zapewniał że to 1000% sterownik, a jednak nie ,zaśniedziała masa problem rozwiązany w 2 min.:p
    Dec 2012
    728i
    zabrze
    I mniej więcej podobnie u mnie - jeden z przewodów do pompy ABS (sterowanie zaworami w pompie odbywa się masą) miał uszkodzoną izolację i gdzieś zaśniedział i wzrosła oporność.
    Chwila roboty a szukania w cholerę włącznie z wymianą pompy ABS :)
  1. [elektryka] ASC ABS nie dziala po wymianie oleju w skrzyni biegów ZF5HP24 ,
    Przez BartekMysza w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-11-2012, 10:47
  2. nie działa asc
    Przez martinez538 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-11-2012, 08:30
  3. Nie działa ASC i ABS - e32
    Przez Lord Lukasz w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-08-2011, 08:12
  4. bład electromagnetic field susceptibility Swieci ABS I ASC
    Przez bialydaro w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 11:32
  5. [ elektryka] ABS - nie działa.
    Przez grześ73 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 01-10-2010, 21:21
