TC widze ze dalej watek drazysz.. o nowym zapomnij chyba ze masz zbedne 2koła :D
Mysle ze za 50-100zł wyczatujesz uzywke. Ja potrzebuje rezystor 1 biegu jak by ktos miał na zbyciu ;)
pzdr
pzdr
aż tak drogie są te wiatraki przecież to jest badziew i jeszcze chcą za to 2 koła? z tego co wiem to wiele osób ma problem z tym wiatrakiem!!!
kosztuje 500$ na ETK a ceny w przeliczeniu sa porownywalne.. jak sie mu dokladnie przyjzysz to taki badziew do konca nie jest, poza tym jest z przodu :D nio i na czym dokladnie polega Twój problem z tym wiatrakiem? nie załacza sie wcale? sprawdzales podpinsajac na krótko?mierzyles?Zamieszczone przez TC
pzdr
nic jeszcze nie sprawdzałem po prostu nie kręci od czego zacząć sprawdzać i w jaki sposób?
Panowie sprawdzałem ten wiatrak klimy i kręci :D Odpiąłem wtyczkę od termowłącznika w chłodnicy i spiąłem na krótko! Co teraz ? do wymiany na pewno termowłącznik , ale powinien też włączać się razem z włączeniem klimy a do tego ten termowłącznik chyba nic nie ma?
ale jak termowłącznik :D jest zepsuty to wiatrak sie nie właczy. Wymień go i będzie okiZamieszczone przez TC
ale podobno ten wiatrak ma dwa obwody jeden zależny od temp silnika a drugi od klimatyzacji!
jeśli tylko termowyłącznik w chłodnicy jest niesprawny to chociaż po włączeniu klimy powinien kręcić a tu nic!!
Termowyłacznik jak to nzawałes to oporniczek poprostu siada nagminnie iejest odpowiedzialny za 1 bieg wentylatora. Ja u siebie podpiałem bez tego opornika i teraz jesli sie włacza (po oiagnierciu wyzszej temp) to odrzau 2 bieg. I narazie tak smigam ;)
pzdr
nie ten termowłącznik jest w chłodnicy , termostat jak wolisz ale tak go nazywają w intercarsie , ale nie ważne, a za pierwszy bieg odpowiada rzeczywiście opornik przy wiatraku , tylko tu jest problem , bo wentylator nie powinien włączać się z drugiego biegu bo szybko padnie , a po drugie 1 bieg jest włączany razem z klimą !!!
masz E32? jesli tak to w chłodnicy nie ma nic poza wejsciem i wyjsciem czynnika..Zamieszczone przez TC
Skad mas zinfo ze szybko padnie? niewidze zwiazku.. z moich informacji wyniak ze pierwszy bieg włacza sie wtedy gdy jest wymagany nie odrazu z klima!
pzdr
