Witam. Ostatnio pojawiło mi sie sporo wycieków oleju na silniku - najgorszy jest spod pokrywy zaworów po stronie kolektora wydechowego. Smierdzi w srodku spalonym olejem po wlączeniu nawiewu. Dokręcilem delikatnie śruby na pokrywie zaworów-troche pomogło. Zdjalem pokrywę, odtłuściłem powierzchnie i uszczelkę oraz dalem troche silikonu-tez pomoglo tylko troche. Okazało sie ze przy wlaczonym silniku i odkreceniu korka oleju strzela z tamtąd powietrzem i wyciek spod uszczelki ustaje. Do momentu zakrecenia korka. Czy odpowietrzenie "góry" odbywa sie tylko przez rurke idącą do gumy miedzy przepływomierzem a przepustynicą?
Odpowiedz z cytatem
