Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Wątek: Witam :)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kubcikus
    Nov 2012
    e32 740iA / e38 740iA
    Opole
    Heheh :p
    Poniżej kilka fotek bety w aktualnym stanie :p
    Doświadczony Użytkownik Awatar ManiacDrifting
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Siemka, jesteś podobny do mnie ja najpierw kupilem bmw potem myslalem o prawku ;p Widze że masz gaza. co robisz przy bemie jakieś zaprawki?
    Nov 2012
    Opole
    Cytat Zamieszczone przez ManiacDrifting Zobacz posta
    Tak robię zaprawki przed zimą. A przy okazji wymienię sprężyny na czerwone -35mm, pomaluję tylne kierunki na czerwono i coś jeszcze bym w niej zrobił ale nie wiem co :p
    Sep 2010
    e32 730
    Koszalin
    weź ten stożek zmień w normalną puszkę bo tylko konie Ci przez niego uciekły :P pewnie nie odgrodzony to wszystko z kolektorów zasysa
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    no widze masz blosa wiec nie powinno być tragedi,Ale rzeczywiście orygiginalna puszka filtra + oryginalna rura dopływu zimnego powietrza daje najlepsze rezultaty, Obecnie to tylko że zasysa ci żar spod maski.
    Nov 2012
    Opole
    Niestety ten filtr założył już poprzednik, tyle tylko, że zostawił dolną częśc puszki i filt tak jakby w niej leży ale jak tak piszecie, zmienię na oryginał :)
    Tu macie zdjęecie jak to wygląda :)
    Ostatnio edytowane przez Kubcikus ; 18-11-2012 o 17:08
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Nie wygląda to dobrze :P widze masz EML ( elektroniczną przepustnice) Z takim gazem nie wróży to nic dobrego obyś nie miał z nią kłopotów bo jeśli się pojawią jest to ciężki orzech do zgryzienia.
    Nov 2012
    Opole
    Nic mi się nie dzieje, wszytko hula aż miło ;)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar PiotrekV8
    Oct 2009
    e32 730iA V8
    SzczeciN
    Też mam u siebie stożek bez żadnych osłon termicznych, a mam go tylko dlatego że dźwięk jest duuużo fajniejszy na stożku niz na ori puszce, a co do osiągów to moja 3-litrowa Vałka i tak nadaje sie do toczenia feli tylko dlatego pare koni w te czy wewte nie robi mi różnicy ;)
    Zobacz moją siódeme http://7er.pl/showthread.php/8202-e3...85-730iA-V8-93
    freshtimer - za młody by być klasykiem, za stary by być platikiem
  10. #20
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Nie tylko stożek spada w przepaść on ciągnie za sobą inne rzeczy i wywołuje większe konsekwencje i zachwiania w pracy silnika niż by się mogło wydawać, Silnik cierpi przez złą mieszankę głowica tłoki wtryski i sonda lambda.
