Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Wątek: 730d skrzynia nie wrzuca biegow
    Oct 2012
    E-38 730d
    [skrzynia] Brak reakcji skrzyni po zmianie simeringa w e38 730d.
    problem wygląda następująco,miałem wyciek na skrzyni z simeringu,zdemontowałem skrzynie wymieniłem simering nastpenie zamontowałem skrzynie wszystko poskręcałem zalałem olejem,odpaliłem chodziła pół godz na początku silnik jak by lekko falował potem sie uspokoiło po tym odpaleniu sprawdziłem stan oleju,następnie odpalam silnik włączam bieg i zero biegów nic nie reaguje drążek na zmiany biegów:/ z góry dziekuje za odp .Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez kawasakiz750s ; 15-11-2012 o 10:26 Powód: złe sprecyzowanie postu
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Zobacz czy wszystko dobrze podłączyłeś...chodzi mi o kostki...miejmy tyko nadzieję,że sprzegło weszło na swoje miejsce tak jak powinno,bo jeśli nie to wtedy kiepsko.
    Prosze po raz kolejny o dokładne tytułowanie tytułów tematów oraz używanie dostępnych prefiksów (w tym przypadku [skrzynia]).
    Tytuł nie mówi nic o konkretach, do tego napisany z malej litery z jednym błędem i trzema zapałkami ;D
    Czy nie łatwiej było by tak:
    Oct 2012
    E-38 730d
    Łatwiej łatwiej przepraszam :)
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Acha...zobacz jeszcze czy linka jest dobrze założona przy skrzyni...
    Cytat Zamieszczone przez kawasakiz750s Zobacz posta
    "Latwiej latwiej" ale tytulu tematu poprawic tak jak Ci zaproponowal Sebek to juz nie bylo komu!!!
    A wracajac do tematu to gratuluje rozwalenia sobie skrzyni przez zly montaz- teraz sie raczej bez remontu nie obejdzie...
    735i - E38 FL Aut.
    Nie no bez przesady. Może być inny problem a nie od razu remont.
    Jak nie ma komunikatu o błędzie skrzyni to zwykle problem wynika z niewłaściwego przykręcenia linki wybieraka. To najczęstszy błąd. Trzeba być skrupulatnym i precyzyjnym, to będzie OK.
    G. K. Chesterton
    Cytat Zamieszczone przez hatecraft Zobacz posta
    Raczej zamasakrowana pompa... wtedy tez nie ma komunikatow i auto nie jedzie
    735i - E38 FL Aut.
    Przez niewłaściwe osadzenie konwertera -- ale to byłby szkolny błąd...
    @ kawasakiz750s: napisz czy konwerter wszedł odpowiednio głęboko w dzwon skrzyni i czy nie trzeba było go dopychać.
    I napisz krok po kroku jak zalewałeś skrzynię olejem i ile weszło, jaka temperatura...
    G. K. Chesterton
    Oct 2012
    E-38 730d
    konwertera nie ruszałem a skrzynia siadła dobrze ,skrzynie zalewałem 1 litr bezpośrednio do miski olejowej i potem 2 litry wlałem przez korek wlewowy odpaliłem na chwile zgasiłem i dolałem 2 litry,dziś podniosłem tył cały i się okazało że jak by pompa nie umi zasać oleju a konwerter sie grzeje,błąd popełniłemt taki że nie zalaliśmy konwertera przed założeniem nie wiem czy mam racje:( z góry dzięki za odpowiedz koolego "hatecraft"
  1. [E32] Problem ze skrzynią...
    Przez Karol 29 w dziale Witam, jestem nowy ...
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 20:42
  2. Problem ze skrzynią...
    Przez I_Love_7 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 12:38
  3. Problem ze skrzynią
    Przez Sebciu w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 22:25
  4. Problem ze skrzynią
    Przez cichy79 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 18:51
  5. Problem ze skrzynią?
    Przez Gioco w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 17-02-2009, 20:07
