Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: Zamykanie auta bez uzbrajania alarmu
    Jul 2012
    E38
    Nigdzie nie znalazłem jak to zrobić więc pisze.
    Mam pomysł na zamykanie auta bez uzbrajania alarmu (cały czas mi się sam załącza) bo w kazdy sposob jak zamkne to alarm się uzbraja oprócz naciśniecia tego guzika przy lewarku od biegów (na foto w niebieskim kręgu). On zamyka wszystko nie uzbrajajac alarmu. Wszystko byloby fajnie gdyby dało radę wcisnąć guzik kiedy drzwi kierowcy są otwarte tzn wszystkie drzwi i kufer się zamykają oprócz drzwi kierowcy.
    Teraz moje dwa pytania:
    1 - Da radę przerobić jakoś drzwi kierowcy aby po otwarciu ich moznabyło wcisnąć to? (czerwona strzałka) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bmw-7.jpg
Rozmiar:	57.7 KB
    2 - Czy istnieje możliwość zaprogramowania tak pilota aby włączał właśnie ten przycisk koło lewarka?
    Aug 2010
    brak
    podkarpacie
    zdaje sie ze tego przycisku uzywa sie wtedy gdy ludzie przebywaja w srodku. Przy takim zamknieciu mozliwe jest otworzenie auta z wewnatrz poprzez zwykle pociagniecie wewnetrznej klamki. (przy okazji nie dziala tez ochrona wnetrza) Zauwaz ze jak zamkniesz auto z zewnatrz to juz nie da sie otworzyc auta wewnetrzna klamka i o to tu wlasnie chodzi, takie zabezpieczenie. Zrob porzadek z alarmem w jakims warsztacie - to jedyna madra rada w tym przypadku
    Jul 2012
    E38
    Zgadzam się że jedyna mądra ale nikt nie chce tego zrobic.. ;/ Jeden jedyny koleś w Płocku który chciał to ogarnąć za 200zł nie dał rady..
    A dzisiaj wpadłem na pomysł takiego zamykania. W sumie lepszy od zamykania kazdych drzwi poprzez wcisniecie tego dzyndzla w drzwiach, przy czym bagaznik w kazdej chwili mozna smialo otworzyc. Przy innym zamknieciu zawsze alarm się sam włącza po jakimś czasie..
    Ostatnio edytowane przez charzun ; 07-11-2012 o 19:41
    Vip Vip Awatar sebobass
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    kolego spróbuj przy zamykaniu samochodu nacisnąć przycisk 2 razy, u mnie mam padnięty czujnik otwarcia maski i przy zamykaniu taką metodą alarm się nie włącza. Jest to opisane w instrukcji.
    Jul 2012
    E38
    Kiedy naciskam dwa razy to za pierwszym razem zamyka drzwi i uzbraja alarm a za drugim włącza oświetlenie auta wewnątrz i alarm nadal jest aktywny.
    May 2011
    w instrukcji pisze (nie mam ale czytałem) że... aby uzbroić alarm bez czujników w środku, trzeba zamknąć samochód z pilota (czyli normalnie) i potem jeszcze raz nacisnąć przycisk zamykania wtedy czujniki się zdezaktywują. Tak własnie jest przemyślane fabrycznie. Być może pod drugim naciśnięciem masz zakodowane doświetlenie drogi do domu ?
    Tak samo by domknąć szyby, trzymamy wciśnięty przycisk zamykania aż się same domknął, i w druga stronę aż się otworzą
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BartekMW75
    Jul 2012
    E38 730 D 1999 r M57 BIARRITZBLAU METALLIC...EX: E39 525 TDS, E39 530D, E30 325i
    Siedlce/W-wa
    Zamknij auto z kluczyka...wtedy alarm sie nie uzbraja...
    gdyby Pan Bóg preferował przedni napęd chodzilibyśmy na rękach...
    nigdy nie jedz szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
    Witam! Prosze pomniejszyc fotke poprzednia w sygnaturze, niestety byla zbyt duza!!! Admin
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    zamykasz auto i po 2 sekundach naciskasz jeszcze raz, wtedy alarm deaktywuje niektóre czujniki. Sprawdź czy w takiej sytuacji też się będzie włączał.
    Jul 2012
    E38
    Tak również się załącza i po zamknięciu z kluczyka alarm takze się uzbraja. W każdym przez Was pomyśle alarm jest caly czas uzbrojony no i po czasie się załącza. :(
    Szyby opuszczaja sie i podnosza tak jak napisal J-B i oswietlenia drogi do domu nie mam..
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    zostaje ci do sprawdzenia czujniki zbicia szyb i czujnik przechylu. czujnik przechylu jest z wzmacniaczen w bagazniku, mozesz go wypiac i sprawdzic czy to on wyzwala alarm.
    Mozna wylaczyc calkiem alarm przez kodowanie ncsem
  1. Otwieranie i zamykanie auta z pilota. Problem
    Przez Rysiek92 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 19:52
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 08:57
  3. Zostawienie auta na dłużej bez odpalania
    Przez KAMELEONV w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 14-02-2009, 14:45
