Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Jakie są objawy zużytych poduszek silnika/skrzyni
    E32 '92 735i
    Hej,
    Od jakiegoś czasu mam problem z delikatnymi wibracjami budy, najbardziej czuć je na jałowym, np podczas stania na światłach. Wibracje są bardzo delikatne, ale jak dla mnie dość irytujące. Silnik pracuje równo, świeżo po regulacji luzów, świeżo po wymianie świec, niedawno wymieniany kompletnie układ zapłonowy itd. Dwa tygodnie temu wymieniałem dyfer i miałem serwis układu napędowego, więc obstawiam, że w tej kwestii mam wszystko ok i na miejscu.
    Zastanawiam się czy w/w objawy wskazują na zużyte poduszki silnika? Czy zużyte poduchy objawiają się jakoś bardziej drastycznie? Czy zabawa w wymianę poduszek jest jakoś mega kosztowna? Czy jest coś warto zrobić przy okazji?
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Feb 2012
    e32 M60B30 '93
    Zamość
    W moim przypadku V8 silnik siedział w miejscu tylko dzięki sile grawitacji i 2 malutkich poduszeczkach przy skrzyni. podczas jazdy raczej brak jakichś dziwnych efektów, na biegu jałowym i przygazówkach lekkie drgania ale najleprzy sposób to w 2 osoby 1 caciąga ręczny i na biegu leko gaz a drugi patrzy czy silnik się porusza czy sztywno siedzi. U mnie było to elegancko widać aż się podnosił jakby miał zaraz wyskoczyć...
    Sposób podiego dobry, a co do poduszek skrzyni to jeśli tego jeszcze nie robiłeś to zrób, bo koszty niewielkie, więc tym bardziej warto ;)
    E32 '92 735i
    Muszę przerzucić faktury. Robiłem tyle rzeczy, że już nie pamiętam czy wymieniałem poduszki, na 99% przy skrzyni wymieniałem, przy silniku na 100% nie.
    Pozdrawiam,
    Marcin
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Wymień,poduszki silnika są hydrauliczne (olejowe),na pewno się polepszy.
    e32 740iA
    Wołomin
    Prawdopodobnie jak inni pisali poduszki silnika do wymiany. Robota niezbyt trudna najlepiej z kanału bądź podnośnika.
    E32 '92 735i
    Okej, dzięki za info. Przy najbliższej wizycie w warsztacie zlecę wymianę :)
    Pozdrawiam,
    Marcin
  1. Wiązka silnika oraz skrzyni 740i M62
    Ostatni post / autor: 24-07-2012, 23:51
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 17:20
  3. [www] Fotki zużytych części + co powiedział klient
    Przez hatecraft w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 18-12-2009, 23:44
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-12-2009, 23:41
  5. [mechanika] Gwizdanie silnika/skrzyni
    Przez pasjonat w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 14-02-2009, 12:22
