Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: kupno e32 pomoc
    Nov 2012
    e34
    kupno e32 pomoc
    Witam, Panowie mam pytanko chce kupi auto który ma kilka wad moze mi trochę rozjasnicie. Wiec tak:
    -klima działa tylko od strony pasażera
    -wibracje przy przyspieszeniu. Czuć to na całej budzie. Czy to moze być podpora wału?
    -w tylnim prawym kole coś tak jak by obcieralo na pierwszy rzut oka nic nie obciera
    -luz na kierownicy i troche "wyje" wspomaganie. Jaki mniej więcej koszt naprawy?
    Doświadczony Użytkownik Awatar ManiacDrifting
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Wszystko do ogarnięcia zależy jak i gdzie chcesz naprawić ale mysle ze w 1000zł zrobisz wszystko.
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BRALIN
    mi jak wyło wspomaganie w terenówce to była pompa do wymiany i kolumna :) co do drgań może być i poduszka skrzyni lub silnika,co do obcierania w kole sprawdź łożyska,tyle z moich pomysłów lecz ciężko stwierdzić :)
    Początkujący Użytkownik Awatar bruner75
    Jul 2010
    E38 1996r. 730iA LPG Prins VSI
    Biała Podlaska
    Co do pytania nr.2 może być też to
    http://7er.pl/showthread.php/26245-S...dnia-Polska%29
    Co do tylnego koła może być to osłona tarczy hamulca.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar luki730i
    Feb 2011
    e32 730ia m30 1992-05
    wrocek
    1, pewnie polamane mocowanie motorka za radiem po lewej stronie
    2, wał albo podpora, ew. opony. ciezko telepatycznie stwierdzic
    3, oslona traczy hamulcowej trze kolo szczek, trzeba tarcze sciagnac i wszytko zoabaczysz
    4, przewód zasilajacy na nowy a jak nie pomoze to pompe wymien
    Nov 2012
    e34
    Co do 2 to na pewno nie koła. Dochodzi to właśnie jak by od wału.
    Edit: Mówię o tym aucie http://moto.allegro.pl/piekne-bmw-e3...757422515.html Zapomniałem jeszcze dodać ze pali się ASC. Czym to może być spowodowane? jakiś czujnik?
    Ostatnio edytowane przez ptrcichy ; 04-11-2012 o 12:19
    Sep 2009
    rogi/krosno
    tak czujnik abs podłączysz pod kompa i powinno ci wyjść który, a wogóle gaśnie ASC po odpaleniu??
    Vip Vip Awatar PawelM.
    May 2009
    ex E32 750iL 1988r.
    Marki
    ...And on the 7th day God created the... 7er...
    Jul 2012
    BRALIN
    taa już temat jakiś czas temu zaistniał na forum i troszke nerwowo było przy okazji :) jak powiedziałem już na temat tego auta sie nie wypowiadam :)
  1. Pomoc w ocenie E32 :)
    Przez juve_zdw w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 18:02
  2. Kupno E32 ZOBACZCIE
    Przez jacek04 w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Odpowiedzi: 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 15:26
  3. Kupno e32
    Przez Z00FY w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-01-2010, 15:13
  4. Jaki MOTOR do e32 ?? Kupno samochodu w niemczech
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 23:52
