nie, wlasnie nie beda dzialac jesli modul jest z e39, w ktorych byly czujniki tylko z tylu.
A w którym miejscu jest ten moduł? Dam rade sprawdzić czy jest oryginał czy z e39?
z tego co się orientuje jest za akumulatorem, może po jakichś numerach dojdziesz co to za model
hej mam blad czujnikoe pdc
ultrasonic sensor front middle right
czyli to wewnetrzny od strony pasazera:)?
				chyba tak, najlepiej przyłóż ucho i będziesz wiedział, działający i sprawny czujnik wytwarza trzaski
G. K. Chesterton
hej wyciaglem dzis lampy i jest dojscie do czujnika jak go wymontowac:)?
				pchnij palcem to wyskoczy, ew pociąg od tył kręcąc nim
ok czyli nie musze wycigac tej listwy w ktorej jest schowany czujnik:)?
				jak dostaniesz się do czujnika od wewnątrz to nie
