w e38 też był pdc wyświetlany na ekranie??
B.-ądź M.-arce W.-ierny
Opel Signum
BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
				nie nie byly , chyba ze ktos ma dynavina d99. Pozatym nie dzialaja te czujniki od kad masz auto czy ostatnio ? Ja obstawiam ze masz nie orginalne czujniki i poprostu padly albo masz poprostu listwe od czujnikow z czujkami i nic wiecej .
Więc tak..
Auto kupiłem już z nie działającymi.
Czujniki z przodu tykaja, natomiast dzwieku w kabinie nie slychac.
Myśle że nie mam wogole tego głośnika z przodu, ponieważ gdy dostawałem się do nagrzewnicy to po pierwsze nigdzie nie widziałem w podszybiu głośnika a po drugie została mi jedna wtyczka z dwoma kablami w okolicy nawiewów na szybę mniej więcej na środku podszybia. Czy to właśnie tam powinien być ten głośnik?
a może któryś czujnik tyłu ci pad po prostu
Tył działa świetnie a przod tyka ale nie piszczy w kabinie..
				Podłącze się bo u mnie też nie działa i mam pytanie gdzie jest gong od przednich PDC. W INPIE pokazuje że wszystkie czujniki są sprawne i jak zbliżę do coś do przednich czujników to na wykresie pokazuje że chodzą. I czy gong jest jeden do PDC przód i do komutera np. od temperatury jak spadnie, albo od włączonych świateł
pozdro
				A więc tak, włącza się na konsoli przód, jest napis PDC, przy wrzuceniu wstecznego PDC włącza się samo na tyle, z przodu ręcznie.
Gong jest nad nogami pasażera, pod schowkiem, wystarczy wsadzić głowę pod nogi pasażera z latarką a na pewno znajdziesz, ma obudowę z takiej plastikowej siateczki i ma względnie okrągły kształt. Jeśli chodź 1 czujnik PDC nie działa to nie działa całość. Czujniki można łatwo sprawdzić. Zapalić auto, włączy PDC przyciskiem na konsoli i zbliżać palec do każdego z czujników i słuchać czy słychać takie strzelanie (podobne bo przeskakującej iski), jeśli któryś nie wydaje tego typu dźwięku to problem odnaleziony.
prosta sprawa - masz wsadzony modul PDC od e39. "Znajomy złotówa" ma e38 i oczywiscie wszystko jak najtanszym kosztem robione - mial PDC przod i tyl - padl mu czujnik z przodu, wtedy caly system nie dziala - ani przod ani tyl. Kupil modul od e39, wsadzil zamiast oryg. i czujniki dzialaja, ale tylko z tylu(oczywiscie jesli wszystkie 4 sa sprawne). Przod nie bedzie dzialal nigdy na tym module.
Co do czujnikow - po wlaczeniu wsteka, prawidlowo zalaczaja sie czujniki i przod i tyl, po czym po przejechaniu do przodu powyzej jakiejs predkosci system sam sie deaktywuje.
Czyli jak mam podmieniony ten moduł to jak wlączę wsteczny to wtedy przednie powinny działać? (sprawdzałem no i w żaden sposob przenie nie działąją a tylne działają za kazdym razem ) Wszystkie czujniki tykają i z przodu i z tyłu kiedy oczywiście włącze PDC
