Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: lusterka i centralny???
    Mar 2012
    e65
    niemcy
    witam co jest odpowiedzialene za sterowanie lusterkami podgrzewaniem ich i centralnym zamkiem gdzie tego szukac??? u mnie nie dziala podgrzewanie lusterek plus prawe nie reaguje na ustawianie plus prawa centrala nie dziala....dodam ze sprawdzalem kable miedzi autem a drzwiami sa ok sprawdzalem silownik od centralnego jest ok sprawdzalem bezpieczniki sa ok ktorys musi byc sterownik walniety???....pozdrawiam
    Doświadczony Użytkownik Awatar brunoz
    Mar 2011
    E38 740iA
    Katowice
    Do kompletu musiałbyś sprawdzić podłączając napięcie bezpośrednio na grzałkę wkładu (albo chociaż zmierz ohmomierzem) czy faktycznie wkład grzeje. Następnie sprawdź czy dochodzi napięcie na kabelkach od wkładu.
    Że posłużę się cytatem:
    Mirror Heating
    Mirror heating is controlled by the peripheral modules in the doors. The heating function is active as of terminal 15 (ignition lock position 2). The activation time is dependent on the outside temperature.
    The general module receives the outside temperature from the IKE via the K-bus and determines a cycle time for heating operation. This time is transferred to the peripheral modules where it is carried out. Heating is no longer active at an outside temperature greater than 25 oC and it is switched on permanently at a temperature lower than -10 oC.
    Nein! Mein Schnitzel!
    Mar 2012
    e65
    niemcy
    lusterka tak szczerze odstawiam na drugi plan bardziej mi chodzi o centralny co tym steruje?? lusterka jak sprawdzic kiedy zaczynaja grzec??bo zadnego wlacznika niemam??
    Mar 2011
    E38 740iA
    Katowice
    halunnn, słowo daję: napisałem post wyżej jak działa grzanie lusterek. Gdybyś raczył spojrzeć...
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    W przednich drzwiach są sterowniki do centralnego zamka, szyb i luster. Komunikują się po linii P-bus z modułem GM
    Henry Ford
  1. [elektryka] centralny zamek!!!
    Przez halunnn w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 13-06-2012, 20:28
  2. centralny zamek
    Przez danmar100 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 18:15
  3. Centralny z pilota
    Przez Marcin-e32 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 18:42
  4. centralny zamek
    Przez konrad1654 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-02-2010, 18:48
  5. [ elektryka] Centralny zamek
    Przez fabian1980 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-08-2008, 15:04
