Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: zawieszenie zrobilo sie twadre i nie mozna przelaczyc na komfort
    Oct 2012
    bmw 745d
    Wronki
    Witam, nazywam sie Darek jestem szczesliwym posiadaczem bmw e66 745d od ponad dwóch lat. Autko sprawuje sie rewelacyjnie ale ostatnio wyskoczyl mi na CHECKu.
    Komunikat na żólto ,cos z amortyzatorami ,ze jakis sterownik uszkodzony czy cos i mam jechac do serwisu:/.
    Co ciekawe zawieszenie tylko z przodu zrobilo sie na sport czyli sztywne:/ tyl raczj nie.
    Co ciekawe nie moge na komputerze przelaczyc na pozycje komfort, pozycja jest ta niepodswietlona:/ pomocy....:((
    Ostatnio edytowane przez Bezi ; 14-10-2012 o 15:20
    Jun 2012
    f01
    Poznań
    Masz uwalony najprawdopodobniej amortyzator jeden lub dwa. Przerabiałem to na swoim przykładzie u mnie okazało się że miałem uwalony jeden przedni wymieniłem go na dobra używkę, wymagało to zrobienia flesza sterownika od Dynamic Drive dogadał się wyśmienicie :)
    A co ważne znikł czerwony samochodzik i przestało wywalać mi co odpalenie komunikat CHECKu komunikat na żółto coś z amortyzatorami ze jakiś sterownik uszkodzony .
    A i u mnie było identycznie nie mogłem przełączać na sport czy komfort było to że raz dało się raz nie ale odczuwalnej różnicy nie było jaką teraz mam :D
    Ostatnio edytowane przez tedi ; 14-10-2012 o 14:06
    Oct 2012
    bmw 745d
    Wronki
    a u mnie wlasnie swieci sie zolty samochodzik a jak wejde w CHECK to znajomy tlumaczyl z niemieckiego ze jakis modul sterujacy czy sterownik cos w tym stylu moze nie bede musial wywalac amorow tylko cos elektronika padla?
    Jun 2012
    f01
    Poznań
    podłącz pod impa lub dis i odczytaj błędy wykasuj i sprawdź może wystarczy. A samochodzik nie powinien w ogóle się świecić na żółto świeci jak zbliża się jakaś obsługa czy wymiana. I tez może oznaczać usterkę mniej ważną u mnie świecił się na czerwono jak pisałem.
    Oct 2012
    bmw 745d
    Wronki
    ok jutro podepne auto pod komputer i najwyzej napisze co wyskoczylo, pokasuje bledy i dam znac co wyszlo moze faktycznie pomoze:)
    745 e65
    janów lub
    nic kasowanie nie pomoże jeżeli układ jest sprawny błąd znika ,rozepnij kostki od amorów i zmierz oporność powinno być chyba 2,6 ohm wystarczy że jedna wtyczka nie łączy a edc nie działa
    Oct 2012
    bmw 745d
    Wronki
    wlasnie jestem po podlaczeniu do komputera i nic nie wykazalo tak jak pisze kolega jedrek:( jutro rozepne te wtyczki, apowiedz jedrek to sa te wtyczki jak podniose maske u gory tam gdzie mocowany jest amor??
    745 e65
    janów lub
    tak .dostęp do tylnych jest trudny
    Oct 2012
    bmw 745d
    Wronki
    poruszam ponownie temat mojego zawieszenia, juz naprawde nie idzie jezdzic jest za sztywne, zmierzylem amorki i oba maja 2.1 ohm czy to dobrze co robic rozlanczalem wtyczki i nic:( pomocy!!
    745 e65
    janów lub
    mierzyłeś wszystkie cztery
  1. [spalanie] nie mozna ustawic gazu
    Przez Master1988 w dziale LPG / CNG
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 10:39
  2. [mechanika] Samopoziomujące sie zawieszenie - pytanie
    Przez Stvstifler w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 11-03-2010, 10:21
  3. umiejscowienie sterownika KOMFORT
    Przez amar w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 12:15
  4. [audio] Pomocy jak przelaczyc na CD??
    Przez happy129 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 07:39
  5. [ zawieszenie] Sprézyny - ORYGINALNE czy NIE ?
    Przez FuBu w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 07-12-2008, 12:43
