Ta jego zmieniarka zimna jak lód i odporna na pieszczoty. Moja po paru próbach uległa :-)
Postaram się trochę potrzeć może nabierze ochoty na zabawę i .... wyjdzie :P.
No nic nie idzie kurde :).
Może ma ktoś jakiś schemacik albo prostą instrukcję jak się do tego magazynku dobrać po przez rozkręcenie ?
Kolego, napiszę w punktach tak:
1. Wyjmujesz kratkę nawiewu znajdującą się przy monitorze od góry (podważysz płaskim śrubokrętem i do góry).
2. Pod kratką z góry widać 4 czarne małe torxy - odkręcasz je.
3. Wyjmujesz środkowe srebrne kratki nawiewu (te pod monitorem). Przykręcone są właśnie tymi czterema torxami. Odpinasz kostkę z kablami.
4. Gdy wyjmiesz kratki nawiewu, zobaczysz po bokach dwie śruby krzyżakowe, na których trzyma się ozdobna listwa przedniej części kokpitu.
5. Zdejmujesz górną maskownicę znajdującą się nad kolumną kierownicy a pod zegarami.
6. Wyciągasz prawą srebrną kratkę nawiewu (od strony pasażera); musisz ją delikatnie podważyć, najlepiej szpachelką :-) ; fajny patent, nie uszkodzisz lakieru na listwie. Kratka trzyma się tylko na metalowych blaszkach, nie jest przykręcona.
7. Jak wyjmiez kratkę, to zobaczysz z prawej strony z boku nakrętkę, którą przykręcona jest listwa ozdobna. Odkręcasz.
8. Wyjmujesz listwę ozdobną, ciągnąc do siebie - zaczynasz od lewej strony, gdy wyjdą bolce przesuwasz w prawo.
9. Po wyjęciu listwy odkryjesz śruby mocujące poszczególne elementy deski. Odkręcasz, zaczynając od: panelu start/stop, panelu klimy i wreszcie zmieniarki. Właściwie, to wystarczy poluzować wszystkie śruby.
10. Pozostaje Ci już tylko odkręcić dwie śruby mocujące zmieniarkę i wysunąć odpinając kostkę z kablami.
Czas operacji - 10 minut
Powodzenia
Ostatnio edytowane przez jaro_alfa ; 28-10-2012 o 22:25
Dzięki wielkie zbadam sprawę i mam nadzieję, że zmieniarka nie padła na amen ;).
