Pytanie: [B]Czy istnieje jakiś test w inpie, który wskaże zmierzony poziom obciążenia (w sensie jakąś wartość, która będzie się zmieniać przy zmianie obciążenia) na każdym z czujników w zawieszeniu?
Tak. I widać co pokazuje każdy z dwóch czujników.
Jeśli "xenony opadły", to pewnie masz tak jak u mnie -- przedni czujnik zdechł i pokazuje "podniesiony przód".
G. K. Chesterton
