Od jakiegoś czasu mam problem z lampami. Obie opadły w dół.
Podczas włączania świateł, widać, że przeprowadzany jest test działania silniczków na lampach i światło na ścianie naprzeciw auta obniża się.
Jakiś czas temu działało to na pewno dobrze i na pewno była droga lepiej doświetlana niż jest teraz.
Niestety, latem jeździłem rzadko i jeśli już to za dnia, więc nie potrafię określić kiedy to się stało.
Pytanie: Czy istnieje jakiś test w inpie, który wskaże zmierzony poziom obciążenia (w sensie jakąś wartość, która będzie się zmieniać przy zmianie obciążenia) na każdym z czujników w zawieszeniu?
Test zapalający ksenony i zezolący nimi w górę i w dół działa bezbłędnie, więc obstawiam któryś z czujników albo wtyczkę albo wiązkę od czujnika... Tyle że są dwa, no i jakoś trzeba stwierdzić co się faktycznie stało. Czy kupić nowy czujnik, czy też może jest gdzie indziej problem.
Odpowiedz z cytatem
