Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Problem z ABS :-(
    Początkujący Użytkownik Awatar RWD
    Jun 2011
    E32 735i
    Los Santos
    Unhappy Problem z ABS :-(
    O tóż tak sprawa ma się tak. Abs działa tylko wtedy jak nie przekraczam 100km/h potem zapala się kontrolka i cały czas nie ma. Dopiero jak zgasze auto i uruchomię ponownie abs działa bez zazutu dopuki nie przekorcze 100km/h. Koledzy prosze o pomoc.:(
    May 2010
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    jaki masz profil opon i jaki rozmiar felg
    Jun 2011
    E32 735i
    Los Santos
    17 235/45 moze to miec jakies znaczenie?
    Sep 2012
    e65 730d :)
    Bydgoszcz / Flensburg
    235? troche waskie te Twoje oponki. Znaczenie moze miec i to duze. Nie wiem jak w e32, ale w e65 takich opon nie ma w spisie zalecanych od producenta Masz te opony podane przez producenta w ksiazce od samochodu ?
    May 2010
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    ale wszystkie 4 masz takie same moze ktoras jest mocniej zdarta
    Jun 2011
    E32 735i
    Los Santos
    Wszyskie mam takie same. z przodu mam nowe na tyle nei stety popraciałe troche i zdarte. Ale rozmiar jest ten sam na wszystkich 4. A nie mam pojecia jakie są zalecane. A te były załozone przez poprzedniego własciciela.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    u mnie problem też zaczął się wraz ze zmianą ogumienia tylko że na tyle mam 235/60r16 a przód oryginał 225/60r15 wcześniej z przodu miałem 215/60r16 i problemu z ABS-em nie było,teraz mam z ABS i ASC czyli przez ogumienie może rozłączać układy??
    Vip Vip Awatar seban123
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Wyczyść koronki i czujniki. Jak nie pomoże to oscyloskop lub komp jak się połączy i pomiary.
    Wiedza o tym, gdzie znalezc informacje i jak ich uzywac to tajemnica sukcesu.
    Albert Einstein
    Jun 2011
    E32 735i
    Los Santos
    Ok. No to wszystko chyba juz wiem. Zaczne od ogumienia. Dzieki koledzy.:p
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Nowiq
    May 2012
    e32
    Hajnówka
    Miałem identyczne ogumienie kolego i najmniejszych problemów. Przy oględzinach popatrz czy któryś pierścień od abs-u nie pękł
  1. [hamulce] problem z abs-em i kontrolą trakcji
    Przez _jahu_ w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 15:41
  2. problem z ikonka abs
    Przez _michaś_ w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:37
  3. Problem z ABS.
    Przez Proyer w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 02-10-2010, 20:15
  4. Problem z ABS - ASC
    Przez Hubertus7er w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 16:37
  5. [ elektryka] problem z ABS ? S.O.S S.O.S
    Przez darwaso w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 17-12-2009, 18:28
