Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Komunikat Bremsbelage.
    Początkujący Użytkownik Awatar czykita
    Sep 2011
    e38
    stargard
    Witam, mam pytanie odnośnie komunikatu Bremsbelage. Zmierzyłem miernikiem tylny czujnik wszystko jest ok, ale na przednim czujniku nie ma obwodu (gdzieś najprawdopodobniej jest zerwany kabel). Czy ktoś miałby pojęcie, albo schemat jak i gdzie te kable idą? Pozdrawiam.
    Doświadczony Użytkownik Awatar ManiacDrifting
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    najewniej czujnik. Wymień na nowy to nie są drogie rzeczy a może się okazać że się nasprawdzasz i narozkręcasz a nie potrzebnie a okaże się czujnik zaczynaj od rzeczy łatwych rzeby oszczędzić sobie pracy
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BRALIN
    w sumie to mam podobnie i wlaśnie miałem pytać,w e32 z przodu jest na każde koło czujnik od klocków czy jeden?po stronie pasażera nie miałem i mechanik powiedział ze nie widział go wogóle tam,natomiast czekam na tylne tarcze i po wymianie zobacze czy owy komunikat bedzie sie dalej pojawiał....
    Sep 2011
    e38
    stargard
    Czujniki wymieniłem i tak jak napisałem wyżej nie ma obwodu na kablu.
    Sep 2011
    e38
    stargard
    bynajmniej w e38 tak jest, że czujnik jest na przednich kołach tylko od strony kierowcy, a na tylnich po skosie od przedniego. Ale nie dajepewności, że w e32 jest tak samo.
    Jul 2012
    BRALIN
    no to jest szansa ze po wymianie tarcz i klocków z tyłu komunikat przestanie pikać :)
    W E32 jest tak samo - lewy przód i prawy tył.
    Co do pytania to jeśli masz jeszcze stary to spróbuj zrobić na nim "zworę" i sprawdź czy na pewno kable po drodze są do d... czy też kupiłeś trefny czujnik.
    Sep 2011
    e38
    stargard
    Robiłem już tak jak mówisz, sprawdzałem wszytko i napewno przyczyną są kablle w przedniej kostce, ale nie mogę dojść jak idą te kable.
    Vip Vip Awatar seban123
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Połączone są w szereg. Idzie na jeden czujnik a z niego na drugi i do licznika.
    Wiedza o tym, gdzie znalezc informacje i jak ich uzywac to tajemnica sukcesu.
    Albert Einstein
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Trolcio735
    May 2011
    735iA E32
    Jawor/Wrocław
    Odgrzeję troszkę.
    Oglądałem schemat i faktycznie są szeregowo i wchodzą do licznika.
    Pytanie która wtyczka do licznika i które piny?
    Cały czas mam komunikat bremsbelage mimo, że druciarsko złączyłem stare kabelki z czujnika.
    Chciałem dojść gdzie w takim razie jest przerwa w obwodzie.
  1. Co to za komunikat?
    Przez maniek42 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-04-2012, 18:47
  2. [ pozostale] Komunikat.
    Przez tankkiller w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 18:52
  3. komunikat pytanko?
    Przez smok w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-09-2009, 08:34
  4. Komunikat komputera.
    Przez Jack w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 15:11
  5. Komunikat Bremsbelage
    Przez BUMMER w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-06-2008, 13:59
