najlepiej kup od razu zestaw uszczelek pod kolektor pewnie tez bedą twarde jak kamień ja przy okazji zmieniłem śruby z torx(które ledwo dały się odkręcić) na imbus(oczywiście specjalnie wzmacniane)
Hej juz po zabiegu nowa odma nowe uszczelki i dalej po odkreceniu korka zasysa go i jak wyciagne bagnet i przyloze palec do otworu na bagnet to uczucie jest zasysania i dmuchania nie wiem o co biega czy tak ma byc?? Troche sie martwie bo szkoda silnika :(
BUMERMANIAK
Delikatnie musi zasysać, ponieważ robi się podciśnienie i to jest jak najbardziej ok. Nie może za to dmuchać, bo wtedy oznacza, że zawory puszczają kompresję górą.
pozdrawiam Bartek
Tzn korkiem wlewu oleju tylko ssie nie dmucha czyli moge byc spokojny jest ok??
BUMERMANIAK
