Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Problem z Cyfrą +
    Super Moderator Awatar EVAN
    Kętaki
    Problem z Cyfrą +
    Od pewnego czasu mam dziwną awarię Cyfry +
    Około godziny 19-20 znika mi sygnał i giną programy. Po jakiejś godzinie wszystko wraca do normy...choć np eurosport włącza się dużo później. Czy jest możliwość że obok mojego domu jest jakiś nadajnik o dużej mocy który zagłusza sygnał?
    Powoli mnie to denerwuje. Aha dodam że przewody już wymienione na nowe i wszystko wedłyg instalatora który mi to montował jest ok - faktycznie w czasie dnia chodzi wszystko :/
    Normalnie Archiwum X 8/ :razz:
    Ten problem jest znany i ma do czynienia z letnia pora - musisz sie do tego przyzwyczaic lub kupic wieksza czasze i LNB z jak najnizszym faktorem dB.
    Zacznij najlepiej od wymiany LNB (konwertera), jezeli masz dwa LNB sprawdz rozdzielac Diseqc no i wogole ustawienie anteny.
    Sebek
    Kętaki
    Kurrrr Sebek litości ....a tak po chłopsku to o co kaman ??? ;D
    Bo zrozumiałem tylko "konwerter" i "czasza" ;D
    Hehe - tak tez myslalem - no to wytlumacze:
    LNB (konwerter) to czesc ktora jest na ramieniu anteny (czaszy) - przy wysokich temperaturach oscylator umieszczony w konwerterze przestawia frekwencje o pare Mhz (max. tolerowane przesuniecie to +/- 3 Mhz) . Jezeli oscylator przestawi frekwencje o wiecej niz 3 Mhz - nie bedzie obrazu.
    Pomoze kupno dbrego LNB (konwertera) i bedzie po problemie.
    Kazdy "Spec" od satelitarnej powinien o tym wiedziec.
    A tak wogole to moze jakis mini spot na przyszly weekend gdzies kolo Bielska ?
    Na 90% bede od czwartku do niedzieli w okolicach.
    Sebek
    Cytat Zamieszczone przez Sebek
    Sebek
    na 99% masz uszkodzony lub kiepski konwerter -zacząłbym od tego ,
    jak bedziesz kupowal nowy to wez golden interstar,inverto lub sharpa
    czesty przypadek to takze latem od słońca odkształcenia samej czasy jak jest stara lub kiepskiej jakosci - zmienia sie wtedy ognisko i nie ma sygnału lub zanika
    ale ja stawiam na konwerter
    Kętaki
    OK dzięki Panowie.
    Sebek co do zlotu to chętnie. W sumie pasuje mi kurde tylko czwartek bo w piatek koło 14 jazde do Poznania na treningi i bede tam do niedzieli :(
    Ale w czwartek popołudniu chętnie :D - jak Ci pasuje oczywiście
    e38 728 iA
    ... przestawia frekwencje o pare Mhz (max. tolerowane przesuniecie to +/- 3 Mhz) . ...k
    No niewytrzymam ;D. Jako absolwent wydz. Elektroniki PW właśnie poznałem nowe słowo - "frekwencja" ;D Polski odpowiednik angielskiego "Frequency" to "Częstotliwość" :P
    Ale to tak na marginesie - może Evanowi się rozjaśni ;D
    Gra muzyka
    Cytat Zamieszczone przez wojtekd
    No widzisz Wojtek - to sa efekty uczeszczania do szkoly za granica ;D ;D ;D
    Tak sobie spolszczylem - hehe
