Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Szyberdach - po uchyleniu automatycznie się zamyka
    Początkujący Użytkownik Awatar Surprizzo
    Nov 2009
    E38 740d
    Ostrów Mazowiecka
    Mam problem z szyberdachem , mianowicie po uchyleniu tylnej części automatycznie się zamyka. Zaobserwowałem to już jakiś czas temu , pare razy się przyciął ale potem działał dobrze. Na tą chwilę kiedy chcę go uchylić za każdym razem się zamyka. Co może być przyczyną?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Inur
    Feb 2012
    740iM (M60), M3 GT2
    Poznań
    Też mam problem z szyberdachem od dwóch lat i rozkładam ręce. Czasem działa potem się pier... W niektórych przypadkach chyba sam sterownik siada. U Ciebie może się coś zacinać a może trzeba zresetować:
    Jest jeszcze coś takiego:
    Lets start with a basic BMW power sunroof reset. This will help when the battery has been disconnected.
    If you have changed your battery sometimes the sunroof will only let you use the tilt function. 1. Tilt your BMW sunroof up. 2. Hold the tilt button in for at least 10 seconds. This should reset your sunroof and give you full functions again.
    Some BMW power sunroofs have a recovery and reset mode. PRESS IN and HOLD the sunroof closure rectangular slide button for as much as 3 minutes. During this time the roof will open, close, slide etc. to re-calibrate the positions.
    Pozostałe funkcje działają czy guzik nie zawsze robi to co powinien (np. chcesz zamknąć a się otwiera)?
    Nov 2009
    E38 740d
    Ostrów Mazowiecka
    Cytat Zamieszczone przez Inur Zobacz posta
    Reszta działa, tylko te tylne uchylenie sie zamyka. Jutro spróbuję zrestartować ustawienia. Zobaczymy czy coś to pomoże. Z góry dzieki
    nie wytrzymałem i zszedłem do garażu sprawdzić. To naprawdę działa , wcisnąłem guzik i zanim się zamknął wcisnąłem ponownie i przytrzymałem przez 10 sekund. Po tej operacji wszystko działa jak należy.
    Dzięki wielkie Inur wiszę Ci flaszkę :)
    Ostatnio edytowane przez Surprizzo ; 05-09-2012 o 22:10
    Apr 2012
    730d m-sport
    Szczecin
    Witam , nie będe zakłądał nowego tematu. Kolega Inur napisał o problemie zamiany biegunów , ja mam taki problem gdy naciskam otwieranie on się zamyka .
    Macie rozwiązanie tego problemu ?
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
    Bmw e38 730d polift
  1. Tylna szyba zamyka się tylko trzymając przycisk
    Przez janek500 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 20:47
  2. klapa bagażnika nie zamyka się !
    Przez lukasz7 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 18:04
  3. [ elektryka] Automatycznie otwierana klapa bagażnika
    Przez Supermen w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 17:16
  4. [ elektryka] Klapa bagażnika nie zamyka się
    Przez Saillupus w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-07-2009, 11:52
  5. [ elektryka] e38 nieotwierający się szyberdach
    Przez spinacz w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 01-05-2009, 18:30
