Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Wątek: Problem ze skrzynia w E65.
    @Laso ja myślę że u Ciebie w skrzyni jest utrata ciśnienia na panewkach lub kosz pęknięty. Jakie masz błędy w skrzyni po wejściu w tryb awaryjny ?
    @Królik a w Twoim przypadku jeżeli nie robiłeś triku to zrób. Ta skrzynia się uczy Twojej jazdy nie zawsze jednak dobrze.
    _Wciśnij klucz (bez naciskania hamulca)
    - Naciśnij 1 x guzik START bez naciskania hamulca, tak aby zapalily sie zegary (nie startuj silnika)
    - Wćisnij mocno pedal gazu, tak aby wcisnął się kick-down i trzymaj w tej pozycji 25 sekund
    - następnie odpal silnik i jazda
    Dokładnie. Adaptacje skrzyni skasujesz na 100% ISTA
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Nie zawsze w Ista jest ta opcja
    @laso a jakie błędy masz po wejściu ASB w tryb awaryjny ?
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Nie pamietam ale jeden mowi o tym ze nie mozliwe bylo spiecie lock-up
    podepnij kompa i sprawdz
    Początkujący Użytkownik Awatar Królik
    Dec 2011
    E65 745i
    Skwierzyna, Gorzów
    po podpięciu kompa zero błędów w skrzyni, a uderzenie jest cały czas przy redukcji tego jednego biegu
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Wczesniej gdy mialem same kopniecia twz brak bledow
    Zaawansowany Użytkownik Awatar wm10589
    Sep 2016
    Było E65 750i jest Dodge Grand Caravan 3.6
    Mińsk Mazowiecki
    Panowie potrzebuję namiar na dobry warsztat zajmujący się skrzyniami. U mnie chyba zaczyna padać. Było poszarpyawnie, i lekkie falowanie obrotów, a teraz jeszcze doszły wibracje.
    SAMKO odpada bo poprzedni właściciel w lipcu 2015 wyłożył u nich 7600 zł i efekty są marne bo po około 30 tyś km skrzynia znowu kuleje.
    Aug 2011
    E65 740d, 335i, 750dX
    LU
    Cytat Zamieszczone przez wm10589 Zobacz posta
    Tez samko odradzam
    Kolo siebie masz autojozefow, oddzial ********
  1. problem ze skrzynia
    Przez Coyot009 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-08-2012, 23:15
  2. [skrzynia] Problem ze skrzynia
    Przez rafal123 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 10:00
  3. problem ze skrzynia
    Przez leni12 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 20:59
  4. [silnik] Problem ze skrzynia lub turbo w e65 730d, prosze o pomoc.
    Przez lover11 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-08-2011, 21:32
  5. [silnik] [E65 735i] Falowanie obrotów silnika i szarpiąca skrzynia
    Przez MISIEK_7er w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 23:15
