Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Wątek: Nie odpala jak jest nagrzany 740d
    Elbląg
    Nie przypominam sobie ...
    Rozwiazanie kilka miesiecy temu podal ci Seban, jesli liczysz ze sie samo naprawi to tak daleko nie zajedziesz...
    Elbląg
    temat nadal aktualny...
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...&hl=10&lang=pl
    Obstawiam że to nr 10 lub 12...
    często bywa że nie odpala jak jest w pełni nagrzany i odpala po ochłodzeniu silnika ... chyba że w trakcie padnie akumulator... ;/
    Cytat Zamieszczone przez CICHY83 Zobacz posta
    Post nr 4 w tym temacie...
    Elbląg
    temat nadal nie jest rozwiązany, dziś zauważyłem dodatkowe objawy, przy dawaniu gazu do oporu auto straciło moc na ułamek sek i obroty spadły...
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Uparty jesteś.
    Może to Ci pomoże:
    792 579 214 iwona
    507 461 388 joanna
    602 722 422 natalia
    To są numery telefonów do wróżek. Może one Ci zdiagnozują auto bez kompa tanim kosztem i zdalnie. Tylko to Ci zostało.
    Albert Einstein
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    BOSS, ja przed naprawą u ciebie też miałem taki problem...na kompie nic nie wychodziło, zmiana przepływek, sprawdzanie szczelności nic nie dawało. Wymieniłeś wtryski i problem zniknął.
    Apr 2012
    e65 730d Sportpaket
    Bad Durkheim
    Ja mialem taka awarie w w E270CDI i do wymiany byl czujnik cisnienia paliwa na listwie i jeden wtrysk. no ale jak koledzy pisza lepiej zainwestowac w fachowca jak wrozke;)
    Elbląg
    byłem na kompie i nic nie pokazuje... zawsze jak podjade to odpali jak na złość za każdym razem...
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    sprawdź przelewy wtrysków
    Zaawansowany Użytkownik Awatar phmb
    Apr 2010
    E38 740d + F02 750Li
    Kamień Pomorski
    Sprawdź przelewy wtrysków - jak są ok to wymień czujnik położenia wałka rozrządu.
  1. [silnik] e32 nie odpala jak ciepła
    Przez Baton w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 11:05
  2. [elektryka] e38 740d, nie kreci rozrusznik i nie odpala, nowy akumulator.
    Przez CICHY83 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 11:21
  3. [Stag] [e65] po jeździe na lpg nie odpala. A na pb jest ok
    Przez lysyadam27 w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 22:22
  4. [silnik] 740d nie odpala na ciepłym silniku...
    Przez kazkom13 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 09:39
  5. pomocy nie odpala BMW 740D
    Przez pulkownik72 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-12-2011, 19:05
