Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Wątek: Nie odpala jak jest nagrzany 740d
    Elbląg
    Od jakiegoś czasu mam problem, auto jak jest zimne odpala idealnie - wtryski są po regeneracji,pompa główna po regeneracji, nowy akumulator, filtry itd... gdzy przejade kilka km i auto się w pelni nagrzeje nie odpala... Muszę odczekać ok 30min i znów odpala idealnie.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar martinez538
    May 2012
    330xd e91/ ex740iA e38 2000r/525i e34 1990r
    Myszków
    może pompa niskiego ciśnienia?
    Elbląg
    Cytat Zamieszczone przez martinez538 Zobacz posta
    Pompe niskiego ciśnienia ( ta w baku ) wymieniłem w kwietniu więc sprawa bardzo wąpliwa tym bardzie że słychać jak podaje paliwo...
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Podłącz pod kompa i zobacz obroty jakie widzi komp w momencie niepalenia. Opisane objawy wskazują na czujnik położenia wału.
    Albert Einstein
    Elbląg
    Odnawiam temat , objawy same ustały i pojawiły się na nowo... ktoś gdzieś pisał ze moze to byc czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej. Objawy są tylko gdy auto jest w pełni nagrzane, jak tylko lekko ostygnie odpala normalnie...
    Kazdy wyjazd to odpali albo nie odpali po dłuższej jeździe... :(:(:(
    Jun 2010
    E38 728
    Siedlce
    Mam także taki problem tylko ze w 2.8 benzyna. Auto po rozgrzaniu nie odpala, ale wystarczy ze wskazówka od temperatury spadnie o jedno oczko i auto odpala bez problemu.
    Zna ktoś przyczynę?
    Elbląg
    Kolego mam dokładnie to samo.
    Juz nie mam pomysłów co może być
    Pomocy:(
    Cytat Zamieszczone przez serekkox Zobacz posta
    Zna ktoś przyczynę?
    Widze ze nikt nie podpowie jaka może być przyczyna...
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 09-12-2012 o 13:46
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    miałem identyczny objaw w 2 dieslach bmw jeden 2.5d w ojca e39 a drugi w kolegi 3.0 d też e39 padł czujnik położenia wałka, sprawdziłem go tak że jeśli się nagrzał i nie odpalał to wsadziłem go na chwile do zamrażarki i po założeniu odpalał bez problemu sprawdź to bo czujniki sa takie same http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=13627794646
    Ostatnio edytowane przez 525d ; 09-12-2012 o 11:53
    Początkujący Użytkownik Awatar zloty
    Mar 2011
    ex e39 TDS 96', e38 740d 00'
    Bolesławiec
    Miałem podobny problem u siebie. Generalnie nie chciał palić w ogóle. Ale na zimnym palił dużo lepiej. Okazał się zawór ciśnienia paliwa, który znajduje się w rozdzielaczu paliwa.
    Po wymianie jak ręką odjął.
    Nie twierdze że to musi być to samo ale warto sprawdzić.
    Jedyną różnicą miedzy kaprysem, a wieczną miłością jest to, iż kaprys trwa trochę dłużej.
    Cytat Zamieszczone przez CICHY83 Zobacz posta
    Pomocy:(
    Rozwiazanie kilka miesiecy temu podal ci Seban, jesli liczysz ze sie samo naprawi to tak daleko nie zajedziesz...
  1. [silnik] e32 nie odpala jak ciepła
    Przez Baton w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:05
  2. [elektryka] e38 740d, nie kreci rozrusznik i nie odpala, nowy akumulator.
    Przez CICHY83 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 12:21
  3. [Stag] [e65] po jeździe na lpg nie odpala. A na pb jest ok
    Przez lysyadam27 w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 23:22
  4. [silnik] 740d nie odpala na ciepłym silniku...
    Przez kazkom13 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 10:39
  5. pomocy nie odpala BMW 740D
    Przez pulkownik72 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-12-2011, 20:05
