Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Wątek: Nie odpala jak jest nagrzany 740d
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    miałem identyczny objaw w 2 dieslach bmw jeden 2.5d w ojca e39 a drugi w kolegi 3.0 d też e39 padł czujnik położenia wałka, sprawdziłem go tak że jeśli się nagrzał i nie odpalał to wsadziłem go na chwile do zamrażarki i po założeniu odpalał bez problemu sprawdź to bo czujniki sa takie same http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=13627794646
    Ostatnio edytowane przez 525d ; 09-12-2012 o 11:53
    Początkujący Użytkownik Awatar zloty
    Mar 2011
    ex e39 TDS 96', e38 740d 00'
    Bolesławiec
    Miałem podobny problem u siebie. Generalnie nie chciał palić w ogóle. Ale na zimnym palił dużo lepiej. Okazał się zawór ciśnienia paliwa, który znajduje się w rozdzielaczu paliwa.
    Po wymianie jak ręką odjął.
    Nie twierdze że to musi być to samo ale warto sprawdzić.
    Jedyną różnicą miedzy kaprysem, a wieczną miłością jest to, iż kaprys trwa trochę dłużej.
    Elbląg
    temat nadal aktualny...
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...&hl=10&lang=pl
    Obstawiam że to nr 10 lub 12...
    często bywa że nie odpala jak jest w pełni nagrzany i odpala po ochłodzeniu silnika ... chyba że w trakcie padnie akumulator... ;/
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Uparty jesteś.
    Może to Ci pomoże:
    792 579 214 iwona
    507 461 388 joanna
    602 722 422 natalia
    To są numery telefonów do wróżek. Może one Ci zdiagnozują auto bez kompa tanim kosztem i zdalnie. Tylko to Ci zostało.
    Albert Einstein
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    BOSS, ja przed naprawą u ciebie też miałem taki problem...na kompie nic nie wychodziło, zmiana przepływek, sprawdzanie szczelności nic nie dawało. Wymieniłeś wtryski i problem zniknął.
    Apr 2012
    e65 730d Sportpaket
    Bad Durkheim
    Ja mialem taka awarie w w E270CDI i do wymiany byl czujnik cisnienia paliwa na listwie i jeden wtrysk. no ale jak koledzy pisza lepiej zainwestowac w fachowca jak wrozke;)
    Elbląg
    byłem na kompie i nic nie pokazuje... zawsze jak podjade to odpali jak na złość za każdym razem...
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    sprawdź przelewy wtrysków
    Zaawansowany Użytkownik Awatar phmb
    Apr 2010
    E38 740d + F02 750Li
    Kamień Pomorski
    Sprawdź przelewy wtrysków - jak są ok to wymień czujnik położenia wałka rozrządu.
    Elbląg
    czujnik położenia wałka wymieniłem na nowy, problem jest ten sam, po nagrzaniu nie odpala ;/;/;/
  1. [silnik] e32 nie odpala jak ciepła
    Przez Baton w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:05
  2. [elektryka] e38 740d, nie kreci rozrusznik i nie odpala, nowy akumulator.
    Przez CICHY83 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 12:21
  3. [Stag] [e65] po jeździe na lpg nie odpala. A na pb jest ok
    Przez lysyadam27 w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 23:22
  4. [silnik] 740d nie odpala na ciepłym silniku...
    Przez kazkom13 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 10:39
  5. pomocy nie odpala BMW 740D
    Przez pulkownik72 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-12-2011, 20:05
