Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: 730d 2001 raz zapala, raz nie - pls help.
    Feb 2012
    e38 730d
    Racibórz
    witam,
    dziś przerzyłem szok, bunia nie zapaliła. kreciłem kilka razy , ani dygnie.
    po chwili zrezygnowany jeszcze raz probuje - od razu pali i jedzie ok.
    probowałem zgasić, zapalam i jest ok.
    niestety problem się powtórzył po kilku godzinach, ale tym razem już spokojniej :
    probuję odpalić - kręci i nic.
    wiedząc jak było rano - popróbowałem kilka razy załączyć tylko zapłon (bez rozruchu) za którymś razem słyszę że w aucie coś jakby burczy, i wtedy próbuję i zapaliła. Tak na mój gust nie startuje jakaś pompa. Nie wiem co to jest, słychać to jak burczenie w brzuchu :) i bez tego nie odpali.
    Wcześniej nawet nie zwróciłem uwagi na to, ale widocznie coś tam się nie załącza.
    Pytanie co jest powodem, nie ma komunikatu żadnego, nie mam interfejsu.
    Teraz pytanie - czy ktoś z okolicy Raciborza ma kabel i chęci na pomoc?
    A może sprawa jest oczywista i jest to znana usterka 730d ?
    Tak na logikę to jakiś przekaźnik może być walnięty (jeśli tak to gdzie one w ogole są?)
    a może immo ma problem ? jak upewnić się że immo jest rozbrojony? jakoś to widać?
    czekam na konstruktywne ;) uwagi...
    pozdrawiam, pacraf
    edit:
    tak się zastanowiłem i myślę że czas sobie zafundować interfejs. nawet nie są drogie.
    żeby nie było kryptoreklamy nie podam linków , ale czy może mi ktoś powiedzieć czy ten ze znanego portalu aukcyjnego za okolo 100 pln INPA aktywny zapłon jest tip top ok, czy powinienem wydac około 249 za ten bardziej rozbudowany ?
    pzdr
    Ostatnio edytowane przez pacraf ; 23-08-2012 o 16:05
    Ile masz paliwa w baku w momencie jak nie odpala??
    Prawdopodobnie jedna z obu pomp dokancza wlasnie zywota...
    Feb 2012
    e38 730d
    Racibórz
    dzieki za zainteresowanie.
    dlaczego myslisz ze kończy się pompa, a nie sterowanie nią?
    są dwie elektryczne?
    pzdr.
    edit:
    ok, juz wiem , są dwie elektryczne , jedna w zbiorniku, druga progowa.
    za moje klppoty wg opisow na necie odpowiada progowa.
    musze teraz jeszcze sprawdzić czy 12V dostaje zawsze po przekreceniu klucza, i klopot stanowi sama pompa , czy tez 12V raz jest raze nie i wina gdzie indziej...
    jakies inne sugestie?
    Ostatnio edytowane przez pacraf ; 24-08-2012 o 07:09
    Vip Vip Awatar szczurek
    Aug 2009
    wrocek city
    mialem tak e e39 jak nie zapala to potupaj mocno noga lewą jak siedzisz na fotelu kierowcy tak gdzie konczy siw fotel. na krotka mete pomaga. ja kupilem regenerowana pieteburg czy jakos tak sie nazywa. w bielawie gosc regenwruje jest na allegro. nie kupuj china bo to nie pomoze
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Jak ta pod progiem robi halas to jest do wymiany, na Allegro jest gosc, ktory regeneruje pompy Pierburg, robi to na oryginalnych podzespolach i chyba ma autoryzacje producenta na to. Ja swoja zrobilem kilka lat temu i chodzi nadal jak nowa a sporo jezdze.
    Feb 2012
    e38 730d
    Racibórz
    oki, wiem w takim razie co robić.
    teraz już w ogole nie odpala, cisza jak makiem zasiał, tupałem, ale d..a zbita.
    Ale to nic - wazne ze wiem co trzeba zrobic.
    pzdr
    Aug 2009
    wrocek city
    zeby nie wymieniac na darmo to podjedz na kompa niech ci sprawdzi cisnienia na pompie na tej progowej ma byc 4 bary
    Feb 2012
    e38 730d
    Racibórz
    u mechanika na kanale podpiąłem miernik na pompe i dostaje 12V zawsze, ale startuje czasami...
    zamówiłem na all....o w firmie z brzegu taką regenerowaną.
    zobaczymy jak będzie, napiszę za pare dni ;)
    Feb 2012
    e38 730d
    Racibórz
    UWAGA UWAGA.
    Bunia śmiga, pompa była 100% powodem całej afery.
    ALE jest coś czego się nie spodziewałem... ONA ma większego kopa! Nie mogłem w to uwierzyć, ale teraz sprawdziłem. Mam taką górkę na co dzień do podjechania i dokładnie wiem ile km/h mam w pewnym miejscu któym zawsze "testuje" róże autka... I JEST RÓŻNICA... Qrde jakby mi ktoś chiptuning zrobił !
    No nic , zamknąć temat by wypadało, a może nie, może ktoś coś dopisze ;)
    Ja w każdym razie dziękuję za pomoc - przydała się, temat wyczerpany dla mnie.
    pzdr4All
  1. [e38] Ja po raz drugi, Ona po raz pierwszy ;)
    Przez Wiktor w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 192
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 13:50
  2. zmieniarka raz czyta płyte a raz nie
    Przez Kamil w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 19:34
  3. [silnik] 735 e38 auto raz pali ładnie na wszystkie cylindry raz nie pomocy
    Przez siiwy23 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 09:39
  4. [audio] zmieniarka raz widzi cd a raz nie
    Przez mogewszystko w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 13:20
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 23-12-2009, 16:40
