Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy ... 6789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 85
Wątek: Zamulone M60b30 ???
  1. #71
    Cytat Zamieszczone przez g_t_r Zobacz posta
    Odpowiadając samemu sobie na pytanie (spr. empirycznie w międzyczasie) - w m60 uszkodzony czujnik ABS/ASC nie wpływa na brak mocy, po naprawie wszystkich możliwych czujników wyrzucających błędy, bez zmian.
    Silnik: no errors
    Skrzynia: no errors
    ASC: no errors.
    Test drive - dalej jedzie jakby miał 60koni. Może to przepływomierz, skomentuje ktoś prośba jego wartości:
    #na postoju:
    https://zapodaj.net/images/4e7b85ba42a83.jpg
    #pełen but:
    https://zapodaj.net/images/efea3180176dc.jpg
    (P.S. Ewentualnie nie poratuje ktoś przepływką do M60B30 na szybki test drive?)
    Skontaktuj się z Sebastian735. Handluje częściami, więc przepływkę na podmianę pewnie gdzieś znajdzie. 782 753 637
  2. #72
    Niepołomice
    Przeplywomierz zatrzymal ci sie na wartosci 40kg/h to zdecydowanie za malo. Powinienes dojsc do wartosci okolo 240
  3. #73
    Apr 2016
    E38
    Dla pewności - mówisz o wartości po prawej "needed air i.s. controler = !42.50" (kg/h)? Czy po lewej "total air consumption HLM" (kg/h), bo tutaj jest wartość koło 300. Co ciekawe w zakladce analog values 3 jest parametr AMS (AirMassSensor), który wskazuje zawsze 0V. Ale to moze znów ograniczenie INPY/DME.
    Ostatnio edytowane przez g_t_r ; 19-05-2017 o 14:17
  4. #74
    Niepołomice
    Tak sprytnie zatrzymał się kursor że myślałem że wskazuje 37 z grosikami ale jeżeli jest tam ponad 370,
    musiałbym sprawdzić czy u mnie też dochodzi tak wysoko ale z tego co pamiętam idzie liniowo ze wzrostem obrotów ale ja mam zamiennik.
    Fajnie by było podmienić przepływkę i być pewnym czy to ona świruje.
  5. #75
    Apr 2016
    E38
    Tak to nie przepływka, w międzyczasie udało mi się znaleźć dobrą na podmianę i auto jeździ tak samo (o ile można to nazwać jazdą :)) Nie oczekuję od nikogo oczywiście cudów na odległość przez forum, ale jak ktoś ma pomysł czemu teoretycznie zdrowe V8 (poprawna kompresja), bez błędów na kompie, na ściągniętym wydechu nie ma nawet siły wtoczyć się pod górkę, a pali i brzmi normalnie, to jestem otwarty na sugestie ;) Może wał się zatarł? ;)
  6. #76
    Niepołomice
    Być może świruje Ci kontrola trakcji (ABS/ASC) i przymyka przepustnice lub sterownik skrzyni biegów nie przekazuje momentu obrotowego przez konwerter hydrokinetyczny.
    Zacznij od ABS bo najprościej - odłącz i sprawdź co się dziej (dobrze by było sprawdzić czy kontrola trakcji nie zamyka Ci przepustnicy) odłącz tą przepustnice do testów.
    Jeśli nic to nie zmieni to prawdopodobnie konwerter - zakładam że silnik nie wkręci się więcej niż na 2000 rpm i ma problem z ruszeniem.
  7. #77
    Apr 2016
    E38
    Nie ma tak prosto :( Czujniki ABS ogarnięte (1 nie sprawny wymieniłem ostatnio), wszystko już ok - nie ma zadnych błędów z trakcji na kompie. Dodatkowa przepustnica jest cały czas otwarta, nawet ja rozbierałem. Silnik wkręca się też pod samą odcinkę (ale też baaaaardzo powoli), ale moc jakby nie przyrasta. Bardzo dziwne. Może jest jakiś set minimalnych czujników z którymi można odpalić V8, zeby jechało przynajmniej sprawnie do codziennego poruszania się, a resztę poodłaczać na cele testowe. Ktoś ma pomysł albo robił swapy i wie co trzeba podł. obowiazkowo a co nie? Czytałem o podejrzanych czujnikach wałków, wału itp, ale nie ma problemów z falowaniem obrotó, odpalaniem itp. Spróbuję jeszcze może zmierzyc cisnienie paliwa? (na gazie jeździ tak samo). Oczywiście mogę oddać auto do mechaników, ale propozycja którą dostalem na start to rozbieranie całego motoru i wychodzi na to, ze wymienianie kolejnych rzeczy na tzw. pałę :)
  8. #78
    Miałem taki problem kiedyś w Volvo . Zero błędów mocy brak. Wymieniłem trzy czujniki położenia wałka rozrządu. Pierwsze dwa nowe zamienniki febi i jakiś tam jeszcze i dalej to samo. Trzeci kupiłem oryginał i autko ożyło.
  9. #79
    Niepołomice
    Ja mam u siebie zaminnik czujnika walu firmy FACET czujnik rorzadu moge odpiac i tak na 4 biegu zamkne licznik.
    Wiec teoria na temat czujnikow u mnie nie zdaje egzaminu.
    V8 strasznie kiepsko wkrecaja sie na obroty ale uwazam ze to wina softu w kompie.
    Nagraj jakis filmik i wrzuc linka. Moze cos przeoczyłeś.
  10. #80
    740iA e-32
    Rawicz Wlkp
    ciekawa teoria, że V8 kiepsko wkręcają się na obroty jakoś nigdy tego w żadnym moim v8 nie zauważyłem
  1. [silnik] Pompa wody z e38 m60b30 do e32 m60b30
    Ostatni post / autor: 03-01-2017, 14:32
  2. [pozostale] m60b30 problem.
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 16:06
  3. Zamulone 3,5 M62 do 4500obr - poźniej kopniak
    Ostatni post / autor: 11-08-2011, 14:21
  4. m60b30 vs m30b35
    Przez mlodygniewny78 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 20:32
