Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: 730D dymi i swiszczy
    Aug 2012
    e65 3.0D 2003r marzec 218km
    bialystok / uk
    witam. od okolo 3 tygodni posiadam wyzej wymienione autko. jezdzi sie nim ekstra, lecz jest kilka drobnostek. mianowicie uto jak sie zagrzeje to przy ostrzejszej jezdzie strasznie dymi, a odglosy z silnika bardzo swiszczace! caly uklad paliwowy (wtryskiwacze, pompy) sa wymienione. kolega podobny problem mial z e39 i okazalo sie ze mial peknieta rure od intercoolera. wiec ja zaczalem sprawdzac swoje. jest tam bardzo ciezki dostep, ale przy wejsciu przewodu do turbiny jak go chwytam i prubuje ruszyc to jest wyczuwalny i wodoczny niewielki luz i w okolicach tegu miejsca troche jak by smaru czy oleju. czy to tak powinno byc, czy powinno siedziec na sztywno? przepraszam za pisownie ale pisze z kompa ktory nie ma polskich liter.
    pozdrawiam
    745 e65
    janów lub
    być może że turbinka się kończy
    Aug 2012
    bialystok / uk
    mam pytanie odnosnie orurowania intercoolera: czy ono jest na jakich specjalnych zatrzaskach ze jak sie zepsuja to trzeba wymienac, czy na jakichs opaskach zaciskowych? bo nie wiem, czy da sie to naprawic, czy trzeba zamawiac bedzie nowa rure, a wolalbym wiedziec zanim zaczne rozbierac :)
    (pre) Neo Katechu Men Vip Awatar hatecraft
    735i - E38 FL Aut.
    Są zatrzaski -- jeśli nie są już zepsute, to powinny "przeżyć" demontaż rury.
    WAŻNE: rury zakłada się "na mokro" -- czyli trzeba posmarować olejem silikonowym, żeby uszczelka miała poślizg i się nie podwinęła.
    Świst i dymienie to prawdopodobnie właśnie dziurawa rura, albo właśnie podwinięta uszczelka.
    TIS:
    http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/93/39
    http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/93/40
    Ostatnio edytowane przez hatecraft ; 15-08-2012 o 09:04
    Skrzynie automatyczne się zużywają! Przy przebiegu 200 kkm nie oczekujcie bezawaryjnej pracy...
    Kiedy ludzie przestają wierzyć w Boga, to nie jest tak, że w nic nie wierzą, ale wierzą w cokolwiek.
    G. K. Chesterton
    Aug 2012
    bialystok / uk
    Dzieki :) bede probowal
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Szlachta Rydzyńska koło wsi Leszno
    A jezeli halas robi sama turbina to czym predzej ja zregeneruj poki jeszcze nie zwiedziala silnika doglebnie.
    ---===Bo radość to suma drobnych przyjemności===---
    *** UWAGA! ACHTUNG! ATTENTION! ATENCION! ***
    Ze względu na ograniczony czas coraz rzadziej zaglądam na forum :(
    W sprawach pilnych proszę o kontakt na maila coboss@op.pl pamiętajcie o zaznaczeniu, że jesteście klubowiczami!
  1. dymi podczas jazdy
    Przez lostami1988 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 08:37
  2. strasznie dymi i 740d
    Przez CICHY83 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 15:06
  3. [mechanika] 730d dymi na czarno i brak mocy
    Przez Saillupus w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 23:35
  4. [mechanika] Dymi w komorze silnika
    Przez B. w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 15:44
  5. [mechanika] 735 dymi
    Przez cyna301 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 07:43
