Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Wzrastanie temperatury silnika
    Sep 2011
    730d
    Suwałki
    Mam pytanie,od jakiegoś czasu zaobserwowałem,że podczas upałów jak stoje w korku skacze mi nieznacznie temperatura silnika. Raz zdarzyło się,że klima przez około minutę przestała chłodzić. Później gdy już ruszę temperatura spada do normalnego poziomu. Czy są to objawy padającej wiskozy?Czy może wentylator nie domaga?
    Jan 2010
    e34,e32,e38 740iA 1994r
    szprotawa
    Wisko już źle pracuje
    sławomir
    Sep 2011
    730d
    Suwałki
    Czyli prędzej czy później padnie?Jakie najlepiej kupić i ewentualnie gdzie?Z tego co czytałem to Behr.
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    Ja ma MEYLE zrobiłem 200 tys , kup te co ma sprężynkę ,a nie blaszkę ,mniej się brudzi :)
    Jan 2010
    szprotawa
    ja w swoich buniach zawsze kupowałem używane i chodzą do tej pory bo autami śmigają znajomi
    sławomir
    Sep 2011
    730d
    Suwałki
    Możecie rzucić jakimś linkiem co np dostępna jest ta MEYLE?Wolałbym kupić lepiej nówkę niż używaną.
    Super Moderator Awatar EVAN
    Kętaki
    Ja tylko dodam, że problem z klimą, o którym piszesz nie jest związany z visko. To dwie niezależne sprawy.
    Sep 2011
    730d
    Suwałki
    To co takiego może się dziać?Byłem tydzień temu nabijałem klimę odgrzybiałem itd. Wentylator przy wyższej temperaturze na zewnątrz zaczyna głośniej chodzić,chłodnica została przeczyszczona.Także obstawiłem,że wiskoza.Jakieś sugestie?
    Kętaki
    Wisko to jedno, klima to drugie.
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Zawsze możesz zregenerować visco jeśli nie ma mechanicznego uszkodzenia (duży luz na łożysku),wykręcasz visco zdejmujesz blaszkę,gumową osłonkę zaworu i sam zaworek,grzejesz visco opalarką lub dobrą suszarką po całej powierzchni,blaszka bimetalowa znajdująca się w środku odkształca się wypierając powietrze ,po kilku minutach przestajesz grzać,następnie strzykawką wtłaczasz powoli olej przez otworek zaworu,polecam bardzo gęsty regenerator do silników bez teflonu firmy STP,chyba w niebieskiej butelce,potrwa to parę minut,blaszka bimetalowa powoli wraca do swojej pierwotnej pozycji zasysając jednocześnie olej,gdy już visco nie wciąga oleju zakładamy zaworek,osłonę gumową i blaszkę,visco jest jak nowe,ok 300..400zł zostaje w kieszeni,tyle koszuje visco firmy Behr.
    Ostatnio edytowane przez marek1132 ; 10-08-2012 o 09:17
  1. [mechanika] Wyświetlanie temperatury silnika-jak uruchomić
    Przez sqlled w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 16-10-2022, 14:32
  2. [elektronika] Czujnik temperatury.
    Przez hozar w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 16:10
  3. [silnik] Jak zdjąć wtyczkę czujnika temperatury silnika?
    Przez MK w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 21:00
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 13:25
  5. Skoki temperatury ...
    Przez chrisxz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 22:03
