Hej.Potrzebne szybkie info na temat parametrów śrub mocujących do ori felg BMW E38.Wymiary kółka to:16 na 8,5 ET 23.Auto to 740 z 95.Z góry dzieki
Orginalne śruby mają wymiar M12x1,5
Marek, to jest gwint, a koledze chodziło pewnie o długość.
W takim razie 26 mm długość gwintu,całkowita 50 mm,średnica zewnętrzna 23 mm
Ostatnio edytowane przez marek1132 ; 29-07-2012 o 10:48
Chodziło mi o wszystkie parametry,czego niestety z pośpiechu nie sprecyzowałem.Dzięki za odp.pozdrawiam.
