Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Wątek: Problem po malej kolizji
    Jan 2008
    745iLi320i
    Murowana Goślina
    ale się krzywy czepiasz słów... niech ci będzie... i tak jest, napiszę tobie poprawnie... :D
    sprawdz geometrię i ustaw zbierzność z przodu ( z tyłu też?) jeśli jest geometria walnięta to trzeba auto poprostować... :P :]
    wróć do punktu wyjścia... coś musiałeś przeoczyć... lub jedz powtórz geometrię u innego mechanika... :x
    daj znać kolego czy po tych naprawach jest si.
    pozdrawiam.
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    Siemianowice Śląskie
    We wtorek jade na geometrie podwozia. Mam nadzieje ze to jakas pierdola, ktora przeoczylem a oni powiedza co i jak.
    Gilu_e32
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    Cytat Zamieszczone przez Flashpointman
    pozdrawiam.
    wiesz pisales ze zaleca sie ustawic geometrie :P a ja ja ustawic, najwyzej skontrolowac :D
    Jan 2008
    745iLi320i
    Murowana Goślina
    no powiedzmy... jesli geometria przodu jest walnięta to trzeba inwazyjnie... :D
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    Goscia ktorego znzlazlem to ponoc guru na slasku jesli chodzi geometrie, pomiary i ustawienia.
    Podczas rozmowy telefoinicznej gosc mnie o wszystko wypytal, co sie stalo, co zostalo zrobione po czym stwierdzil ze przy takiej predkosci nie moglo sie stac nic powaznego i przypuszcza ze to jakas pierdolka. Dodtakowo stwierdzil ze mozna w BMW cos podregulowac, ale mozliwosci sa ograniczone.
    Gilu_e32
