Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Nie świeci kontrolka od akumulatora
    Aug 2011
    E32
    Z STAD
    Dzisiaj zmieniłem akumulator w mojej 7 i zobaczyłem że nie świeci mi się kontrolka od akumulator ( ta co się świeci po przekręceniu na zapłon i gaśnie gdy odpalimy). Wcześniej miałem aku. 88Ah teraz jest 94Ah, czy to może być od tego zależne? Wiem, że zgodnie z zaleceniami powinien być 85Ah. Na poprzednim aku. miałem też niezłą "dyskoteke" ze światłami tzn. wszystko pulsowało, a teraz jest ok. Dodam że żarówka sprawdzona i jest ok.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tomgtdek69
    Apr 2010
    E39 540iA
    Słupsk
    Cytat Zamieszczone przez piotrek85 Zobacz posta
    Należy sprawdzić poprawność zamontowania aku (jeśli jest konieczność przeczyścić klemy, można też użyć miedzianu)
    Kontrolka o której piszesz powinna się świecić gdy napięcie spada poniżej 13V (może więcej jak 13 nie wiem dokładnie ile). Więc nie wina aku.
    V8 Garage
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    poszedl alternator pewnie pulsowanie swiatel to przewaznie konczacy sie alternator
    May 2012
    e32
    Hajnówka
    Może nie cały alternator, a dioda w mostku prostowniczym.
    Dec 2011
    było e34 3.0 m60
    śląsk/zabrze
    skończyły się szczotki skoro nie świeci kontrolka , możliwe też , że spalił się sam regulator albo mostek.
    PS. wielkość akumulatora nie ma tutaj znaczenia , tak czy tak się naładuje , kiedyś była o tym spora dyskusja na elektrodzie :)
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Sprawdź najpierw ładowanie alternatora,powinno być ponad 14 v,jeśli zużyły by się szczotki lub cały regulator napięcia to właśnie kontrolka powinna palić się cały czas.
    Dec 2011
    było e34 3.0 m60
    śląsk/zabrze
    Cytat Zamieszczone przez marek1132 Zobacz posta
    akuratnie jak się zużyją szczotki to właśnie przestaje przepływać prąd który załącza kontrolkę która to znów wzbudza alternator do działania bo jest swoistym opornikiem zapobiegającym przepływowi maksymalnego prądu, który mógłby iść bez tego opornika na wirnik. Bez zabezpieczenia w postaci żarówki wirnik mógłby stać się po prostu grzejnikiem.
    Apr 2008
    BMW e65 745i;VW Passat B6
    Przerabiałem temat padły szczotki albo coś z alternatorem
    Sprawdź ładowanie bo na pewno go nie masz :d
    Aug 2011
    E32
    Z STAD
    dzisiaj chciałem odpalić moja 7, żeby podjechać do mechanika w celu sprawdzenia usterki lecz niestety samochód nie odpalił. Za pierwszym przekreceniem zakrecił rozrusznikiem lecz nie odpalił, a za chwilę rozrusznik nawet już nie zkrecił tylko było słychac cykanie jak przy padniętym aku. Wziąłem więc przyrząd do sprawdzania aku., a ten pokazuje że akumulator jest naładowany na maksa. Wszystkie światła na wyłączonym silniku świecą elegancko tak jak na naladowanym aku. czy to oznacza że padł rozrusznik? czy to może być jednak wina alternatora? kontrolka od aku. jak nieświeciła tak nieswieci
  1. EDC nie świeci K
    Przez kal!ber w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 12:17
  2. Po odłączeniu akumulatora nie działa centralny
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 19:39
  3. Diagnoza czytnika MK3, brak podświetlenia, dioda power nie świeci
    Przez Szyszon w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 22:06
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 21:42
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 07:25
