Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: antena- problem z lapaniem stacji..
    Torun
    Panowie mam problem.. cos antena slabo mi zaczela zbierac..mam nawet transmiterek taki z kom do FM i nie znajduje go w ogole.. stacje radiowe tez cos srednio zaczely dzialac.. tzn no znajduje wszystkie ale w garazu juz gubi.. wymienilem ten maly bacik na tylniej szybie bo mialem zlamany i sklejony izolacja ale NIC nie pomoglo... (35zl psu w d...:P) gdzie moze byc problem... moze jak miprzycieniali szyby to ten pizdzik odkleili w srodku auta a ja go przykleilem na tasme dwustronna i moze ta tasma jest za gruba i nie "laczy sie" ten pizdzik z antenka po drugiej strony szyby?... chcialbym to ogarnac:P jakie spropozycje?
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Antena jest w szybie i wygląda jak nitki do podgrzewania. Zdejmij boczki i zobacz czy wszystko jest na miejscu. Tam jest wzmacniacz. Przy przyciemnianiu szyby mogli coś namieszać.
    Albert Einstein
    Torun
    Czyli tak jak myslalem... Antena w szybie jak w e32 a ta antenka jest od telefonu...;) no nawet mechanik zdejmowal Polkę bo amorki robił to mógł tez coś nagrzebac...;)
    Aug 2010
    E38 740 '98 m62tub44
    z Polski
    A może wzmacniacz antenowy się kończy, ew popraw połączenie między nim i anteną, znajduję sie z tyłu w słupku od strony pasażera
    Torun
    tak wyglada podlaczenie - na moje oko dobrze wszystko wiec tu nie problem... ale po odlaczeniu calego tego ustrojstwa jest zero roznicy... czyli wzmacniacz antenty najzwyczajniej w scwiecie jest winowajca?:> bo przy syzbie jak widac wszystko jest ok:) a poodlaczeniu calkiem tego wzmacniacza i wykreceniu go nie ma zadnej roznicy... zamawiac jakas uzywke czy sprawdzic cos jeszcze?
    Ostatnio edytowane przez JointoVicz ; 12-07-2012 o 12:04
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Zobacz czy w kostce przy wzmacniaczu od strony instalacji jest zasilanie na włączonym radiu.
    Albert Einstein
    Torun
    pradu brak... gdzie szukac dalej przyczyny?... moze jakis bezpiecznik ale ktory?
    Torun
    hmmmmmm?:> help mi?:D
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Zasilanie wychodzi z radia białym przewodem. Może jest on gdzieś przecięty. Jak nie ma zasilania może ktoś majstrował przy kości od radia. Dalej nic nie powinno się dziać ewentualnie pod kanapą. Można podać zasilanie po kluczyku a dokładnie po pierwszej pozycji. Nic złego się od tego nie stanie.
    Albert Einstein
    Torun
    tak wiec Kolego troche sie pobawilem i doszedlem do wniosku ze:
    -bialy kabelek idacy od radia - prad jest (ale ten kabelek jest strasnie cienki a ten przy wzmacniaczu anteny jest sporo grubszy wiec to na pewno ten?) bo przy wzmacniaczu anteny pracu juz nie ma:)
    podlaczylem "na krotko" wzmacniacz anteny (plus wzialem od lampki) i ZERO ROZNICY:) ALE prad pojawil sie na 2 z 3 wychodzacych kabelkow ze wzmacniacza - na fotce to te wyraznie grubsze dwa od dolu(na laczeniach i na szybie prad jest) :) a na tym cieniutkim trzecim pradu brak... ani na tej kostce laczacej ani na szybie...
    dodam ze kabelek ktorym podlaczylem na krotko wzmacniacz szybko sie nagrzewal wiec nie kombinowalem za duzo ale koniec koncow PRAD NA KROTKO I EFEKTOW BRAK:) jakies koncepcje?:p cos czuje kolego ze razem dojdziemy co ja boli...:P pod siedzeniem nie namierzylem zadnego kabla od radia ...:P hmmm?:P
    na dole obrazek pogladowy:)
Nazwa:	antena 1.jpg
Rozmiar:	74.1 KB
    WLASNIE ODKRYLEM ZE PRAD PRZY WZMACNIACZU ANTENY POJAWIA SIE JAK WLACZE OGRZEWANIE TYLNIEJ SZYBY wiec moze ja w ogole nie to sprawdzam?;o;o ja z elektryka nie mam nic wspolnego.. wiec sie kompletnie nie znam;o ale no jak wlacze radio pradu na kablu zero a jak wlacze ogrzewanie szyby to prad do tego "wzmacniacza" wchodzi :)
    Ostatnio edytowane przez JointoVicz ; 18-07-2012 o 11:32
  1. Antena w e32
    Przez Kubas525 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 20-10-2016, 07:57
  2. Radio nie znajduje żadnej stacji
    Przez szymek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 15:03
  3. [ elektryka] Problem z elektryczna antena...
    Przez jabollo w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 15:09
  4. [pozostale] antena cb fm gsm
    Przez DAN V8 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 07-02-2009, 21:19
  5. Mapa stacji LPG w Irlandii-szukam
    Przez mik735 w dziale LPG / CNG
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-07-2008, 13:30
