Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Mam problem z nierówną pracą silnika
    Początkujący Użytkownik Awatar patryczek1717
    Jul 2012
    E32 735I
    Bielsk Podlaski
    Jak w tytule mam problem z silnikiem. sonda nie działała to poszła do wymiany,ale dalej to samo. sprawdzałem świece, ciśnienie i nic. Kumpel mi mówił że to może być czujnik wału, z kolei drugi mówi abym sprawdził cewkę.
    Początkujący Użytkownik Awatar Drsta30
    Jul 2011
    e32
    Kwidzyn
    Skoro sonda ok spr jeszcze kable WN stawiam na to.
    Moderator Mod Awatar BOSS
    740i
    Dolny Slask
    Cytat Zamieszczone przez patryczek1717 Zobacz posta
    W E23 masz sonde??
    Początkujący Użytkownik Awatar anjinsan
    Mar 2009
    E24, E23, E30, E39
    Zacznij od regulacji zaworów. 0,30 ssący i wydech
    Zaawansowany Użytkownik Awatar e32mały
    Jan 2013
    E32&E36
    Szwecja
    Świece kable kopułka i palec sprawdź to u mnie telepało budą złe sie wkręcała itp
    Aug 2012
    e23 733i
    u mnie pomogło rozebranie przepływomierza, ściągniecie czarnego dekla i przesuniecie zębatki o ok 10 zębów.
    Aug 2016
    750i e38 740iL e38 735i E38 735iA e32 730i V8 e32
    WOŁOMIN
    Świece,kopułki to podstawa,jednak często oprócz wadliwego przepływomierza występują tak błache problemy jak nieszczelności w dolocie.
    Jul 2018
    E23 735i, E36 320i gruz, E34 535i soon?
    Cześć, odkopię temat. W mojej zastałej 735 trochę nierówno pracuję silnik zaraz po odpaleniu, ale stabilizuje się. Czasami na wysokich obrotach dławi się. A dodatkowo jak na postoju puszczę gaz i obroty spadną, to prawie gasnie.
    Czy te objawy wskazują na przepływkę, kopułke i palec, świece albo kable?
    Chcę zabrać sięza przeczyszczenie przepływomierza. Czy kopułkę i palec pofilaktycznie wymeinić czy mogę jakoś sprawdzić?
    Widzę, że są w bardzo różnych cenach, od 100 do 400. Czy oplecacie jakąś konkretną? BREMI?
    Kable podobnie, od 140 za magneti marellihttps://allegro.pl/magneti-przewody-zaplonowe-bmw-e30-e28-e34-e23-e24-i6628353229.html, przez 180 za no-name do 400 za NGK.
    Początkujący Użytkownik Awatar Goblin
    Aug 2018
    e38 740i 97r,e90 320i 2006r,Z3 Roadster 97r
    Radom
    miałem kiedyś taki problem w 2,8,tak jak wyżej posprawdzaj bardzo dokładnie doloty i podciśnienia-u mnie tam leżał problem
    Zaawansowany Użytkownik Awatar oizo_pl
    e65 730d indi.
    Gliwice
    ciepły czy zimny silnik >?
    bylo:P e32 735 automat e34 525 td automat e36 320i e36 323i automat e38 740i automat e39 528i automat ,
    obecnie e39 520i , e39 520i 400 tys km igła :) e65 730d individual
  1. Rozwiązanie problemu z nierówna pracą silnika
    Przez zimek w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-06-2012, 11:09
  2. problem z pracą na pb m60
    Przez lostami1988 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 19:58
  3. mam problem z gazem ;)
    Przez _michaś_ w dziale LPG / CNG
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 17:04
  4. Problem z pracą silnika
    Przez Zielonyz84 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-04-2010, 09:37
  5. chyba mam problem ;(
    Przez _michaś_ w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-09-2007, 01:34
