Jak w temacie ... ubywa płynu w chłodnicy ale tylko 2 cm poniżej tej kreski , która wskazuje normę.
Pić trzeba ! Jeść można !
sprawdz szczelnosc korka moze z niego wycieka ewebtualnie weze dokrec je czasem sladowe ubytki plynu wlasnie przez nie dokrecone weze beda powodowaly wycieki....
tylko u mnie sprawa jest o tyle dziwna , że :
- jeżeli przejadę autem 10 km to ubędzie 2 cm
- jeżeli przejadę autem 10000 km to ubędzie 2 cm
jak widać nie ma znaczenia ile przejadę kilometrów ... zastanawiam się czy przypadkiem system ktory jest odpowiedzialny za wyrzucanie z obiegu (to chyba jest korek) większej ilości płynu niz zaleca producent (kreska na zbiorniczku wyrównawczym) nie robi tego problemu. Jutro wymienie korek.
I ja tak mysle. Wymien korek i zobaczymy. To czesta awaria
korek wymieniony --- usterki brak :D
I co jest bardzo ważne , że stary korek był 1,4 bar (od BMW X3) a nowy 2,0 bary (czyli taki jak powinien być). Ktoś mi poprostu go podmienił :D
Różnica w samym korku żadna ... jedynie po odkręceniu pod korkiem prawidłowym jest napis 200 a na starym 140
no to znowu coś nowego wiemy - człowiek się uczy całe życie :)
U mnie ta sama usterka, właśnie wybieram się po korek do ASO :D
E23 728 - E38 728 - E60 520d - E65 750i
