Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Wątek: Drgania na kierownicy w E38 - potrzebna pomoc (Wrocław / Łódź)
    Apr 2011
    E38 740i
    Łódź
    Cytat Zamieszczone przez arturo193 Zobacz posta
    Wahacze bumerangi do wymiany...
    nie da rady tego jakoś sprawdzić bez wymiany :?:
    zacznę od "uszczelnienia" otworu centrującego, później (o ile da radę) założę inne koła , a na końcu zacznę wymieniać pozostałe elementy zawiechy...
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Cytat Zamieszczone przez Seba665 Zobacz posta
    wymiana częsći nr 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts...48&hg=31&fg=05
    pomaga na drgania kierownicy?
    Dokładnie ten wahacz, ale drgania idą TYLKO PODCZAS HAMOWANIA, nie ma on nic do tego, że drży całe auto podczas jazdy, jeżeli drży cała buda przy prędkościach 80-120 to są to opony, felgi, tarcze przednie. Więcej winowajców sobie nie przypominam co do takich problemów.
    Ostatnio edytowane przez coboss ; 26-06-2012 o 09:39
    W planach E38 750i
    Norwegia
    wymiana częsći nr 5
    O tym dokladnie mówię...naprawdę warto to zrobić...no chyba,że już jest wymienione...a jezeli część jest dawno nie wymieniana albo nawet jeszcze oryginał...tak jak u mnie było przy 216 tyś km...to na 100% jest to przyczyna drgań.
    Nie prawda...miałem drgania podczas jazdy przy predkości 80-90 a podczas hamowania praktycznie zadnych...
    Feb 2009
    E38 730d
    O tym dokladnie mówię...naprawdę warto to zrobić...no chyba,że już jest wymienione...a jezeli część jest dawno nie wymieniana albo nawet jeszcze oryginał...tak jak u mnie było przy 216 tyś km...to na 100% jest to przyczyna drgań.Nie prawda...miałem drgania podczas jazdy przy predkości 80-90 a podczas hamowania praktycznie zadnych...
    No to masz wyjątkowe 7er
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Być moze po prostu nie było aż takich luzów na gumach...sworznie były wyklepane ale gumy były jeszcze w miarę.W kazdym bądź razie drgania zniknęły i to jest ważne.Pozdrawiam.
    Feb 2009
    E38 730d
    No to jest największa zmora tych samochodów, nic nie widać a jednak wahacz jest zużyty i do wymiany :/
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Dokladnie...i cały czas miałem wątpliwości czy kupować wahacze czy od razu oponki...ale rozmawialem telefonicznie z Kolegą i on miał kiedyś E38 728i i powiedział mi,że miał ten sam problem...drgania 80-90...kupił nowe oponki i kicha,problem został a wahacze sprawdzał wcześniej i wszystko wydawało sie być ok...dopiero niemiecki mechanior powiedzial mu,że po wymianie tych wahaczy problem ustąpi i faktycznie tak się stało...po tej rozmowie zdecydowałem się na zakup wahaczy i dobrze zrobiłem...
    Apr 2011
    E38 740i
    Łódź
    Ostatnio przyuważyłem jeszcze jeden objaw, pewnie połączony z głównymi drganiami... Przy końcówce hamowania (obojętnie z jakiej prędkości) w zakresie 20-0 km/h czuć lekkie bicie na kole/hamulcu, raz na obrót koła...
    Niestety to nie jest nietypowe 7er, w wielu tak miałem, nawet w swojej, drga również podczas jazdy jeżeli te górne tuleje są luźne.
    Jul 2007
    e32 735iA,
    Bieszczady
    a może masz po prostu oponę wybuloną
  1. Drgania w kierownicy ??
    Odpowiedzi: 117
    Ostatni post / autor: 29-08-2017, 09:11
  2. Odpowiedzi: 284
    Ostatni post / autor: 22-02-2017, 22:35
  3. [diagnoza] potrzebna pomoc
    Przez joe8383 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 09:26
  4. Drgania na kierownicy i karoserii od silnika.
    Przez grześ73 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 23:44
