Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Wątek: Regulacja LPG - czy taka metoda jest dobra/bezpieczna?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Wiotki
    Dec 2011
    e65 745
    PL
    Skoro tak, to dziwne ze ma problem z wrzutka na luz w czasie jazdy :D
    hehehe zhamuj swoja skrzynie tak i nam wtedy powiesz dlaczego nie można :D:D:D
    V12 soundsystem !
    Mar 2011
    E38 740iA
    Panowie, mnie nie raz zdarzyło się opierać prawą rękę o lewarek automatu (z przyzwyczajenia do manuala w drugim aucie) i kilka razy wrzuciłem na N podczas jazdy (może coś w okolicach 100km/h). I nic się absolutnie nie stało. Również przecież można powiedzieć, że holowanie na N też od razu zabije skrzynię, a jednak tego nie robi...
    Ale ponieważ nie wiedząc dokładnie jakie odbywają się procesy w skrzyni wrzuconej na N, nie chciałem ryzykować. A znajomość dokładnej mocy silnika (moc na kołach + moc tracona na ASB = moc silnika) jest dla mnie co najwyżej ciekawostką (jak jaranie się osiągalnym 250km/h, choć nigdy tyle tym autem nie jechałem). Toteż nie nalegałem, jak gość miał opory przed wrzuceniem N.
    Nein! Mein Schnitzel!
    735i - E38 FL Aut.
    Cytat Zamieszczone przez brunoz Zobacz posta
    Mi zdarzyło się ze 3 razy "wrzucić 5 na steptroniku", bo myślałem, że jadę na "S". Auto było na "D", więc wskoczył "N"... Raz około 120 i dwa razy około 100km/h.
    Problem jest żeby przy 100km/h wrzucić znowu "D" bez szarpnięcia, ale z samym "N" problemu nigdy nie miałem.
    Jakby to był taki potworny problem dla skrzyni, to "wyrzucenie na N" wymagałoby wciśnięcia przycisku na wybieraku -- co by sugerowało tylko awaryjne użycie.
    G. K. Chesterton
    Cytat Zamieszczone przez Wiotki Zobacz posta
    NIe wiem skad masz takie info ale zapamietaj ze na N mozesz wyrzucic nawet przy 250km/h i nic sie skrzyni nie stanie.
    Tak samo mozesz bez szkody dla skrzyni wrzucic spowrotem D przy 200km/h i tez sie NIC skrzyni nie stanie :)
    Poczytaj posty moich przedmowcow - nie ma co szerzyc ciemnoty ;)
    Szwecja
    Moze i mozna , ale robic sie tego nie powinno. A e65 w trakcie jazdy nie mozna wlaczyc neutrala.
    Dec 2011
    e65 745
    PL
    Kolega nie szerze ciemnoty , i każdy kto ma hamownie i chodź trochę oleju w głowie nie zhamuje starego automata na własną odpowiedzialność ,więc nie szerz patologii. Jak przeciągniesz bieg do końca i wrzucisz na N skrzynia nie będzie wtedy smarowana ,możesz sobie wyobrazisz co może się stać ze skrzynią przed ten czas podejmiesz ryzyko ?
    V12 soundsystem !
    Jul 2009
    Mwek
    Skrzynia smarowana bedzie, smarowanie chodzi jak tylko uruchomisz silnik, pompy w ASB sa od strony silnika, a nie od strony walu(gdyby tak bylo,to skrzynia bylaby smarowana tylko podczas jazdy - co za tym idzie moglbys automat holowac.)
    http://7er.pl/signaturepics/sigpic2642_1.gif
    A skad pomysl z brakiem smarowania?? widac ze nie masz pojecia o pracy automatu... albo nie doczytales tematu - nie chodzi tu o zgaszenie silnika tylko o wrzucenie N
    Kiedyś jak mieszkałem na dużym wzgórzu, które miało ponad milę długości, a było to w stanach, zawsze zjeżdżałem sobie na N obojętnie jakim samochodem wtedy jechałem. Nigdy nie było żadnych problemów ze skrzyniami, a tych aut było spokojnie kilkanaście.
    735i - E38 FL Aut.
    Prawdziwą przyczyną awarii na hamowniach jest uderzenie ciśnienia oleju, a nie brak smarowania.
    Zużyte uszczelniacze tłoków, zakleszczające się dławiki, puszczające uszczelki sterowania, zacinający się regulator ciśnienia na pompie - to powoduje, że przy wysokich obrotach coś niedobrego może się stać i czasem się dzieje.
    G. K. Chesterton
  1. Czy taka konfiguracja jest ok??m60b30
    Przez marek1132 w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 03:34
  2. FULL OPCJA-czy jest taka mozliwośc?
    Przez Bartek760i w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-10-2010, 13:47
  3. instalacja PRINS - czy na pewno taka dobra?
    Przez Hubertus7er w dziale LPG / CNG
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 28-11-2008, 16:47
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 15-09-2008, 20:41
  5. czy jest taka opcja ??
    Przez olejus w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 29-07-2007, 11:41
Tagi dla tego wątku
